PB 12 v frigo
uniquement sur les frigos
cyrilfou
votre campingcar : Rollerteam 7 2012
PB 12 v frigo
Message non lu par cyrilfou »
J'ai un soucis avec mon frigo, il ne fonctionne pas en 12V.
en AES ou mode force il se met directement en rouge.
J'ai teste le 12 V sur le frigo est pas de 12V
j'ai teste l'arrive du D+ sur la platine NE185 (JP13 borne 2) rien
Si une personne peux m'aider a trouver le fusible
j'ai chercher cote passager sur la baie montante, j'ai bien un connecteur mais pas fusible.(j'ai testé et pas de D+ la non plus)
Je ne sais plus ou regarder pour trouver le fusible
Le camping car est un roller team 7.
Merci de votre aide
Re: PB 12 v frigo
Pas vu ce post avant aujourd'hui, bicause retour de vacances...
En réponse : le frigo ne fonctionne en 12 volts que si le moteur tourne.
C'est l'alternateur qui fournit le courant, donc vérifier qu'il charge bien la batterie lorsqu'il tourne.
A vérifier avant de pousser plus loin les recherches.
Indiquer aussi la marque du porteur.
