HELP PROBLEME REFRIGERATEUR SUR LE GAZ!!!!!
uniquement sur les frigos
Blouis
votre campingcar : ADRIA
Message non lu par Blouis »
Bonjour a tous et a toutes,
Je rencontre un problème sur mon frigo de marque THETFORD N3097 ou celui ci fonctionne très bien sur le 220V et sur le 12V mais après une sortie en aout tous fonctionnais très bien sauf ou une nuit la lumière clignotante du panneau de controle du frigo clignotais avec une erreur j'ai au départ pensé a la panne de gaz des le lendemain le gaz du cc fonctionnais bien y compris la chaudière mais je pense qu'ont étais en pente j'ai coupé l'alimentation du panneau électrique de cellule et la le frigo est repartis sur le gaz mais quelques jours plus tard cela a recommencer et continue depuis le problème est que quand ont sélectionne soit en auto ou manuel le sélection GAZ celui ci se lance puis au bout de quelques instants se coupe d'ailleurs ont entend l'électrovanne se coupé puis reprendre se relance démarre puis se recoupe puis redémarre puis se recoupe etc.... et au bout d'un bon moment au panneau de controle du frigo une clé d'erreur apparait avec le chiffre 3 nous avons nettoyé le gicleur, nettoyé et soufflé la cheminée et son conduite tester en direct l'électrovanne en la raccordant en direct a une alimentation 12v mais la surprise le frigo démarre et fonctionne très bien.
Je pense avoir fais le tour et la je sature je fais appel a votre aide et a vos lumières, j'ai lu sur un forum que le problème pourrait venir de la batterie cellule une personne dit avoir eu le même problème et une fois changé la batterie cellule le problème a disparu, a savoir que ma batterie cellule fonctionne pour le moment bien et m'embêterais de devoir engendrés des frais inutiles, nous avons une sortie prévu pour la semaine prochaine et cela me fais un peux peur sans frigo.
lemich42
Re: HELP PROBLEME REFRIGERATEUR SUR LE GAZ!!!!!
Message non lu par lemich42 »
deja , un bon nettoyage , bruleur et cheminée d'évacuation des gaz
un coup de compresseur pour commencer , puis fais un essai et voir si ça suffit
je fais cela regulierement , et pour l'instant pas de souci
michel
nanard79260
Bonjour, tu mets ton cc en charge, donc si c'est ta batterie qui déconne avec le chargeur ça devrait fonctionner. Sinon c'est autre chose :roll:
Blouis
lemich42 a écrit :bonjour
michel
Bonjour "LEMICH42",
Merci pour ta réponse, ne nettoyage je l'est déja fais démonté soufflé l'injecteur, nettoyage et soufflé l cheminée etc... mais cela n'as rien fais.
Blouis
nanard79260 a écrit :Bonjour, tu mets ton cc en charge, donc si c'est ta batterie qui déconne avec le chargeur ça devrait fonctionner. Sinon c'est autre chose :roll:
Bonjour " NANARD79260", j'ai déja tenté l'expérience, le CC en charge sur le secteur 220V rien, un chargeur de batterie branché sur la batterie cellule rien, moteur en marche avec selection manuel sur gaz rien, je vais tenter changé la batterie aujourd'hui pour voir.
nanard79260
Re, ben si ça ne marche pas avec chargeur etc, ça ne vient pas de la batterie. Regarde bien si une connexion électrique ne serait pas oxydée, c'est fréquent et comme il y a peu d'ampère à passer, le peu d'oxydation coupe le courant. Si tu a un contrôleur électrique tu peux mieux suivre le cheminement du courant, c'est pas cher maintenant, et en plus tu peux vérifier le voltage de ta batterie :up
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr
Bjr à toutes et tous,
Suite mon précédent post (en réponse à "présentation" donc, pas sur celui-ci), voici un extrait des messages qui ont déjà traité du sujet et, qui pourrait vous donner d'autres pistes :
J'ai tapé : "électrovanne réfrigérateur" dans la case Recherche, tout en haut et à droite de la page, sous le logo du camping-car poursuivi par le chien :,
Et, de mon point de vue, inutile de remplacer - pour l'instant - votre batterie puisque le camping-car sur secteur le gaz n'arrive pas.
Démonter l'arrivée de gaz sur le réfrigérateur, ouvrir la vanne d'isolement : gaz ou pas de gaz ?
Si Gaz, aller de proche en proche, sans sauter d'étape pour voir "où ça coince ....
Courage, en étant méthodique, et pas à pas, vous allez trouver :s
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message non lu par Krystof31 »
Vérifier le circuit de gaz et voir si la sonde thermique n'est pas en cause ..
:cc
Salutations
Krystof31
Blouis
Fleurette81 a écrit :Bjr
Bonsoir, et merci "FLEURETTE81"
J'ai regardé et suivie les posts cités et priori pas mal de camping caristes ont déja eu ce genre de problèmes.
Pour ma par ce soir j'ai changé ma batterie cellule contre une occasion rechargé pour y faire un teste et la je remonte tous ca et surprise le frigo repart sur le gaz il as fonctionné environs une demi heure 3/4 d'heure puis de nouveau le probleme est revenu.
Quelles sont les risques si j'alimente en direct avec une source externe mon electrovanne d'ouverture de gaz sans passé par la carte électronique?
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
le risque est que si la flamme s eteind par un coup de vent ou autre , elle ne se rallumera pas et le gaz continuera de sortir , tres tres dangereux
J ai eu un probleme avec mon frigo Thetford 3045 en juillet :
le bruleur fonctionnait normalement , puis au bout de quelque temps , il se coupait , 2mn plus tard se rallumait pour 5 secondes puis se recoupait et ainsi de suite
etant sous garantie , le concessionaire a change la carte , et tout est rentre dans l ordre , enfin presque , car les cycles d allumages repetes avait encrasse le gicleur , un bon coup de souflette et depuis tout fonctione nickel
