Mise à jour Snipe
- votre campingcar : Carado T348
- Ville : EVAUX
Re: Mise à jour Snipe
ah curieux cette histoire de pointage fluctuant ???
En effet!!! possible que les données de Selfsat ne soient pas à jour???? c'est pour ça que je pose la question à RIFRAF...
- Ville : EVAUX
Ben si c'est encore le cas ! Ça serait la 3ème fois en un peu plus d'un an !!
C'est aberrant et astra pose le même genre de souci?
- votre campingcar : Benimar
BonjourMalcolmbass a écrit :J'ai une question pour RIFRAF, comment tu fais pour extraire les données du site? http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
Désolé je viens seulement de voir ce message (et suivant ...)
Les données doivent être reprise manuellement mais il faut chercher dans les fréquences "DVB-S" ( "dvb-s2" ne fonctionne pas )
Tu prends sur le site king of sat le NID, FREQ, SYMB et POL= V que tu sur le logiciel Snipe.
Puis tu fais la mise à jour
@rifraf
Merci pour ta réponse mais je t'avoue que je suis perdus... sur le site je clique sur l'onglé TV pour nettoyer un peux et là j'ai les chaines Fransat, en fonction des bouquets il y a plusieurs fréquences, plusieurs NID et si SYMB=Symbol Rate? alors c'est un différent pour chaque chaine... ???????
Je nage, je coule... help!
Super merci, dans ton exemple le SYMB c'est quel nombre? 27500???
Par cette belle journée ensoleillée j'ai fais un nettoyage, entretien et contrôle de ceci et cela de mon CC, vérification du pointage de l'antenne également et sans surprise... Pointage d'AB3 sans succès!!!
Mais grâce à RIFRAF que je remercie au passage, j'ai compris comment mettre à jour cette saloperie avec les données de KINGOFSAT, et ça marche !!!! :-)
(pour le moment) d'après RIFRAF les données DVB-S2 ne fonctionne pas! uniquement DVB-S et sur le site KINGOFSAT il n'en reste plus que 3 !!! j’espère qu'elles vont rester encore longtemps sinon ????
Voici les données à jours qui fonctionnent (pour moi)
AB3
TP1 NID: 1374 FREQ: 11059 POL: H SYMB: 23700
TP2 NID: 2049 FREQ: 12543 POL: H SYMB: 27500
TP3 NID: 8442 FREQ: 11591 POL: V SYMB: 20000
AB3
- votre campingcar : challenger maxi
Voici les dernieres frequences pour la parabole snipe pour AB3 qui pour moi fonctionne ce jour (aprés deux jours de recherche, merci au site de m'avoir compris le fonctionnement)
Pour AB3 fransat
Voici les données à jours qui fonctionnent (pour moi) :
AB3
TP1 NID: 2049 FREQ: 12543 POL: H SYMB: 27500
TP2 NID: 6500 FREQ: 11177 POL: H SYMB: 2043
TP3 NID: 0 FREQ: 11059 POL: H SYMB: 23700
cela devient difficile de trouver des fréquences actives en en DVB-S . A quand que la société selfsat fasse une mis à jour du sytéme pour gérer le DVB-S2 pour le calage des satellites.
Pour AB3 fransat
AB3
- Ville : EVAUX
eh oui encore une MAJ car satellite introuvable depuis le 22/11
petit rappel :
en haut de page il y a un bandeau rose avec un texte en rouge
prière de le lire et de le mettre en application
10 messages sur cette page
pas un seul bonjour ni "re "
petit rappel :
@ pacsy2006
Merci pour ta contribution :-)
Réflexion au passage...
La fréquence 12543 semble tenir dans le temps, peut-être que juste mettre cette freq en TP1 et rien en TP2 TP3 et ainsi éviter les fréquences obsolètes qui perturbent le pointage de l'antenne ????
@ Malcolmbass il y a un rappel pour le bonjour juste au dessus en gros caractère bleu et gras !!
il serait temps de le lire , tout comme le bandeau cité dans ce rappel
36 messages au compteur et seulement 4 avec un bonjour c'est moins que peu .
- prénom : jean marie
- votre campingcar : hymer b655
- Ville : CRIQUEBEUF SUR SEINE
Bonjour: es tu sûr que tp2: le nid est 6500, ne serai ce pas plutôt 65500.pacsy2006 a écrit : mar. 29 nov., 2016 16:15 Voici les dernieres frequences pour la parabole snipe pour AB3 qui pour moi fonctionne ce jour (aprés deux jours de recherche, merci au site de m'avoir compris le fonctionnement)
Pour AB3 fransat
Voici les données à jours qui fonctionnent (pour moi) :![]()
AB3
salutations
Les (NID) sont toujours à 4 chiffres, 65500 peut probable mais à vérifier....
édit jlb
et le bonjour , c'est trop demander ? ou ça écorche ? ça devient réellement pénible
édit jlb
JLB
celui la , c'est de l'humour ou du foutage de gueule ?
JLB
- La Grevire
- votre campingcar : Adria
Pouvez vous me dire si les réglages de
AB3
Sont toujours d'actualité ?
merci de votre soutien avec cette antenne très compliquée sur Fransat.
je reflechis à passer sur Astra
bonne route
AB3
bonne route
Mich & Mich
- La Grevire
re Bonjour,
Encore une petite question:
peut on installer une carte TNTSat par Canal dans le support de la carte Fransat ?
Merci de votre retour
Mich & Mich
- La Grevire
Bonjour,superleo a écrit : mer. 17 févr., 2016 18:37 Bonjour,
Comme apparemment quelques personnes, j'avais la parabole qui ne se stoppait plus sur le satellite AB3. Elle cherchait un moment puis repartait.
J'ai contacté Idoti France par mail qui ne m'a pas répondu. J'ai donc contacté Idoit maison mère qui a pu résoudre le problème.
Donc voici la manip qui dans mon cas fonctionne :
Au moment de la mise à jour, dans le logiciel "Updater" rentrer manuellement ces chiffres comme sur l'image :
Effectuer la mise à jour, et normalement tout fonctionne. La parabole devrait trouver le satellite et se stopper dessus.
En fait le fichier "data" du site Idoit est bon mais je ne savais pas que l'on pouvait inverser les TP1 , TP2 , TP3.
En espérant que ça puisse vous aider si besoin.
J'ai vais la mise à jour avec fichier officiel mais l'antenne ne pointe pas le satellite Eutelsat alors j'ai essayé avec ces réglages ci dessus et tout fonctionne.
Salutations
Mich & Mich
Bonjour, je viens de faire une mise a jour ce matin pour Snipe je suis allé sur Kingofsat pour
prendre les fréquences en 1er j'ai mis une fréquence DVB-S et les 2 autres DVB-S2 et ça
fonctionne l'antenne se cale toute seule sur Eutesat 5W (Fransat)
@ drpatch, merci pour l'info.
Sinon pour moi ça fonctionne toujours avec les données postée juste avant (celle de superleo) je viens de tester y 5 min pour m'en assurer.
Par contre lors de ma dernière sortie en mais dernier sur les cotes bretonnes, une étape ça fonctionne du premier coup et l'étape suivante 4,5 tentatives pour arriver à la caler, et ainsi de suite avec repli anarchique jamais en bonne position accompagné d'un grognement d'enfer.... je précise qu'il n'y avait jamais d'obstacles dans le champ.
De retour chez moi, elle se cale du premier coup
Je me demande si y a pas quelque chose à l'intérieure qui bouge avec les vibrations des voyages???
Re bonjour,
Et RE-problèmes mécanique!!! l'antenne refuse de reprendre sa position home, j'y ais passé toute l’après midi hier et je l'ai même retiré du toit pour la tester sur une table à bonne hauteur. elle se positionne en diagonale par rapport à son socle et GREGREGRE, même avec une épaisseur sur le bouton fin de course. c'est galère, je vais la démonter pour voir ce qui se passe (probablement le fin de course mort)
Au cas ou c'est irréparable, je pense migrer vers la Snipe 2 pour profiter de la platine de fixation qui est collée (à vie) sur le toit du CC. d'après les photos qui circulent elle sembles identiques (si un possesseur de snipe2 pouvait prendre le temps de mesurer sa platine et l'entraxe des vis pour me confirme?)
Je posterais des photo du démontage
J'ai démonté l'antenne et mon fin de course est mort! je viens de créer un post avec des photos du démontage ici: viewtopic.php?f=24&t=41369
- votre campingcar : Challenger 100
Quelqu'un pourrait-il me donner les données actuelles à rentrer dans le logiciel SNIPE pour le satellite AB3 (FRANSAT) vu que la dernière mise à jour data (20170704_EU_SATINFO.idt) n'agit pas sur mon antenne ?
Comme toi 20170704 ne fonctionne pas! je viens de remettre les données de "drpatch" et ne fonctionne pas non plus.....
- michel 44
Les données de drpatch du 14 juin 2017 (voir ci-dessous) sont toujours d'actualité:
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 140617.jpg
Je n'ai pas ce matériel mais je viens de vérifier ici (mis à jour quotidiennement), ces transpondeurs sont en fonctionnement. Rien ne vous empêche d'en choisir d'autres, sauf erreur de ma part.
http://fr.kingofsat.fr/sat-ab3.php
Michel
Michel
Pour ma part, j'ai refais la mise à jour 2X et ça ne fonctionne pas.....
Je viens d'essayer les données du 14 juin 2017 mais çà ne marche toujours pas. Si quelqu'un avait une antenne en fonctionnement actuellement, merci de me (nous) transmettre les données.
