Pattes de lanterneau cassées
- Snark
- votre campingcar : Hymer BR599
Pas sur que je poste dans la bonne section mais ca m'a semblé le plus adapté.
Sur mon lanternau avant les pattes à ressort sont cassées :
Je n'ai pas trouvé de marque et peu de références :
à l'intérieur des poignées : >PP-TV<
sur les pattes : le chiffre (2)
On m'a dit que c'était de Seitz (donc Dometic à présent) mais rien pour m'en assurer.
Question 1 : est-il possible de trouver les pièces détachées ? il y en a 3 sur 4 à changer. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. et ca m'arrangerait de changer juste les pattes, ca fait moins de boulot.
Question 1 bis ; Est-ce ca vaut le coup sachant qu'il a 16 ans, camping car stocké souvent dehors mais avec un toit van protect, le lanterneau semble en bon état et souple.
Question 2 : j'ai un lanterneau d'occasion, mais plus grand. Comment savoir sur je peux élargir l'ouverture existante sans affaiblir le CC ? Mon camping car est un Hymer France BR599. Je crois que c'est une structure bois, + tôles d'alu extérieures + isolation polystyrène + CTP intérieur.
Question 3 : j'avais acheté ce lanterneau pour remplacer celui de la cuisine qui donne des signes de vieillesse. Et le vendeur m'en avait donné un deuxième dont juste le chapeau est manquant. Même question qu'en 1, est-il possible de trouver les pièces détachées ? Parce que sinon, j'ai besoin de mon lanterneau "d'avance".
NB ; sur mes lanterneaux d'avance, les poignées sont les mêmes, mais pas les pattes, au lieu d'être clipsé sur un axe en plastique, elles ont un trou fermé et sont clipser sur un axe métallique, lui même fixé par un circlips. Ils ne s'adaptent donc pas à la place de ceux cassées. A priori, ils ont 1 an de plus, ils sont de 1998 et les miens de 1999.
- rmlc460
- votre campingcar : Hymer S660
Re: Pattes de lanterneau cassées
J'ignore si ça peut faire partie de la solution, mais si tu ne devais pas trouver ce genre de pièce dans le commerce, il semblerait en revanche assez simple d'en imprimer autant que tu veux dans un FabLab. Ça n'a pas l'air trop compliqué, comme pièce, surtout si tu possèdes un modèle!
Ou alors un copain qui a une imprimante 3D. Plus un autre qui maîtrise la modélisation.
Parce que la difficulté, c'est qu'il faut d'abord modéliser la pièce, en tenant compte du fait qu'on va faire des couches (donc baver). Il te faut donc mesurer quelques cotes, au pied à coulisse, et probablement faire quelques essais. Mais à part ça, aucun souci...
Et en tous cas, c'est une filière dont il faut tenir compte pour tout ce qui est petites pièces plastique en ABS extrudé: On peut tout à fait les réaliser à très bas coût en PLA, qui résiste très bien.
Donc, réponse à la question 1 bis: Bien sur!!
Pour le reste, ce qui compte c'est la taille du lanterneau. Si c'est du 40x40, aucun problème pour changer: une promo à 5O€, le Sika qui va bien, un peu de ponçage au grain 800 sur le pourtour, , et tu t'en tires pour 60/70€ et 3 heures de boulot sans se presser, sans difficulté.
Si c'est du 50x50 (Ahhh, Hymer!), là, faut plutôt tabler sur 150€ le lanterneau. Les joies des standards qui n'arrivent pas à s'imposer...
Enfin, c'est juste mes réflexions, issues de mon expérience, hein!!!
R.
R.
- Snark
Ah, Bonne idée l'impression 3D, j'y avais même pas pensé. Merci
Je commençais à me demander si je n'allais pas les usiner en alu.
Bien que ce soit un hymer, il est équipé de 2 lanterneaux en 40x40, mais celui de la cuisine a ete remplacé par un fiamma avec ventilateur, plus petit, et qui vieilli mal et gondole sur le toit. Ca serait probablement plus simple de me trouver un 40x40 pour la cuisine.
- nanard79260
Bonjour, plastic et UV ne font pas bon ménage, et les rayons de la lune n'arrange rien
Est ce qu'en impression 3d les matériaux résisteront ?
- rmlc460
Ben oui, c'est même pour ça que ses pattes sont cassées!!!
En 3D, on utilise du PLA (à base de maïs) ou de l'ABS (à base de pétrole) .
Et puis aussi d'autres matières plus exotiques, comme des mélanges chargés de fibre de carbone, de bois, des plastiques souples, ou des lumineux.
Pour l'ABS, c'est un peu plus difficile que pour le PLA (j'ai jamais essayé), car il faut disposer d'un plateau chauffant, vers les 90° pour simplifier.
On dit que l'ABS résiste mieux aux UV.
Ceci dit, j'ai imprimé du PLA qui est dehors depuis le début de cette année: pour l'instant, le morceau n'a pas bougé, ni en surface, ni en couleur. Mais je n'ai pas un recul suffisant
De toute manière, une fois que la pièce est sous forme de fichier, ça ne coute plus rien d'en refaire d'autres.
R.
R.
Dernière modification par rmlc460 le ven. 04 nov., 2016 22:42, modifié 2 fois.
- nanard79260
Re, ok, et vu la piètre qualité de certains plastiques, ce ne peut pas être pire
- Michel28
ça peu très bien se découper dans une plaque de plexiglas
manquera que les nervures, et ensuite peintent en couleur Gris ou beige RALxxxx
Pas très compliqué pour un bon bricoleur bien outillé
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- rmlc460
Re,nanard79260 a écrit :vu la piètre qualité de certains plastiques, ce ne peut pas être pire
C'est sur. Mais pour les bobines de fil, c'est pareil!
Entre le PLA qui peut contenir des hydrocarbures dans des proportions inconnues, et ceux qui sont certifiés, il y a aussi des différences de prix. Et donc de qualité.
Enfin, ça c'est un paramètre parmi un sacré paquet d'autres!
Ça m'étonnerait que du plexi usiné ait une résistance suffisante, particulièrement au niveau du clip: c'est pas pour rien qu'on utilise de l'ABS! Et même au niveau du ressort, ça doit tout de même pousser pendant les manœuvres!Michel28 a écrit :ça peu très bien se découper dans une plaque de plexiglas
D'ailleurs, pour l'impression, il faut impérativement que les pièces soient posées comme la photo de Snark, sinon c'est sur que ça casse.
D'autant qu'il existe désormais un grand choix de supports.
Sous réserve que l'imprimante possède un plateau chauffant, il faudrait opter pour du HIPS.
R.
- Snark
désolé du délai, ma connexion Internet était bizarre, les webmails google continuaient de fonctionner avec des emails qui arrivent effectivement à destination, et d'autres sites génériques genre google et yahoo qui se chargent mais le reste de passait plus, sans que se soit toujours net (certains passent !?). Un redémarrage de la box ce soir et je découvre vos messages.
pour le vieillissement aux UV des impressions 3D, on peut aussi les peindre pour les protéger.
Personne n'a d'adresse pour des pièces détachées Seitz ?
Je ne vois pas bien comment tu vois ça ?Michel28 a écrit : se découper dans une plaque de plexiglas
