Surveillance pression pneus
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
qui utilise une Tiremoni TM 260 notamment dans la config 3 essieux (remorque) et y a t'il une pression en dessous de laquelle on ne peut parametrer par exemple 3,9 bar et derniere question utilisez vous l'ampli A103 au vu de la distance?
Re: Surveillance pression pneus
J'utilise un tiremoni, mais pas un pour 6 roues
J'en ai un a 4 roues que j'utilisais precedement pour tracter la smart, et que j'utilise en deux roues pour la bissonnette maintenant ( pour la remorque)
Jamais eu besoin d'ampli
Je ne sais pas si le tiremoni dont tu parle à une configuration particulière ,
mais je sais que sur le mien ( 2 essieux Conrad) et sur d'autres que j'ai vu il n'y a pas de possibilités de régler les pressions différemment d'un essieu à l'autre.
exemple mes pression avant sont à 5 bar et arrières à 5,5 bars ma pression d'alarme est réglé a 4.9
si je crève à l'avant , à 100 grammes de perte j'aurais l'alarme , si c'est a l’arrière ce sera avec 600 grammes de perte .
Dans le cas d'une remorque dont la pression sera beaucoup plus basse , tu risque en cas de crevaison lente sur le porteur de rouler un bon moment en sous pression avec le risque d'échauffement et d'éclatement .
jp33
Ville : S.M.J.
je viens de verifier sur la notice et sur l'appareil l'alarme de pression et reglable par essieu :D maintenant reste le choix des essieux à surveiller si je reste avec le 240 :,
aviano29
Message non lu par aviano29 »
je lis (jalibo27)la pression de la remorque plus basse,pas forcément la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2 par le constructeur (cela dépend évidemment de la dimension)
jp33
Ville : S.M.J.
après avoir repris le fonctionnement du 240 il est possible de le mettre en mode 3 essieux il suffit de rajouter les capteurs 5 & 6 comme ici http://www.ludospace.com/systeme-de-dev ... 2x20185431 :oag
aviano29 a écrit :la pression des pneus de ma remorque est préconisée 6,2
ayant acheté la même que la tienne mais sans la rallonge je n'ai pas trouvé cette indication de pression sur la notice mais effectivement ils sont gonflés à 6 bar :,
aviano29
j'ai téléphoné a drome remorque pour être sur de la pression car je trouvais élevée,6,2 b ma été confirmé.
jp33
Ville : S.M.J.
aviano29 a écrit :6,2 b ma été confirmé.
effectivement j'ai trouvé la même chose sur le net donc j'ai remis la pression et demain je vais faire un essai en charge je verrais bien si cela à tendance à sauter ou pas
