comment le thermostat agit sur le gaz
uniquement sur les frigos
lecorsaire
votre campingcar : J5 autostar capucine
Message non lu par lecorsaire »
bonjour, j'ai le probleme suivant en voulant aider un copain qui a un frigo Thedford N100 qui semble toujours avoir le même débit de gaz quelque soit la position du thermostat; le thermostat est électronique donc peu de possibilité de juger de son état . il y a une electrovanne http://www.adamdepannage.fr/Marque_THET ... t_id=10679 à 2 fils juste avant le bruleur; et elle est raccordée sur la carte electronique, mais il me semble que ce type d'electrovanne ne peut assurer que marche ou arret et non pas une variation de débit.
si vous pouvez m'aider à comprendre; merci par avance.
Bien entendu, si on est a cette constatation, c'est que le week end passé, il n'a eu que du beurre fondu au petit dej ! et donc il a fait le constat que le gaz arrivait bien, mais que le frigo était froid derrière.
