problème de circuit eau
teyrac
votre campingcar : autostar
Message non lu par teyrac »
Me revoilà!
J'ai été absent un long moment et je reviens avec une question technique.
Ma pompe à eau (SURFLO TRAIL KING 7L/mn) .
Quand on tire de l'eau, notamment à la douche, la pompe fait une sorte de battement (marche/arrêt) ininterrompu comme si on aovrait et fermait le robinet sans arrêt plusieurs fois par seconde.
J'ai détartré les canalisations au vinaigre blanc ainsi que la douchette et les embouts de robinets. Nettoyé puis changé le filtre.
J'ai déposé la pompe , l'ai ouverte nettoyé tendu la pression à fond (vis en extrémité de pompe), ça a fonctionné un certain temps et ça recommence à dysfonctionner!
Alors, j'ai acheté une nouvelle pompe et ça marchait bien pendant deux jours et aujourd’hui avant de partir j'ai fait un essai et le problème c'est reproduit. Quand je tire de l'eau à la douche ça "bat" si j'ouvre un autre robinet en même temps le débit redevient continu et la pompe cesse les arrêts et redémarrages répétés.
J'ai donc augmenté la pression de la pompe par la vis prévu à cet effet et ça a l'air d'avoir eu un effet!!!!! Mais d'autre part je l'ai fait beaucoup débitée comme le jour du remplacement. Est ce que ça aurait une incidence sur la pression dans le circuit d'eau?
si oui j'ai toujours un problème car je ne peu pas faire débiter tout le temps comme ça ( trop d'électricité et gaspillage d'eau).
Donc si quelqu'un a des éléments de réponses ou des suggestions sur les sources de ce dysfonctionnement j'attends avec grand intérêts tout commentaire utile ou qui pourrait orienter mes recherches de solution.
Je vous remercie d'avance de l'intérêt que certains d'entre vous pourront porter à mon cas.
PS: comme qaund il y a une forte demande de débit ça marche normalement, je vais essayer de changer la douchette?
bonne lecture et merci encore par avance car j'y perds mon latin.
Teyrac
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Je me présente
Bsr teyrac,
Je vais essayer de vous donner une piste d'investigation mais, tout d'abord, il faut éviter de poster un nouveau sujet dans une rubrique inappropriée. Certainement qu'un modérateur ou Rémy replacera ce sujet au bon endroit.
Compte tenu de ce que vous expliquez :
- la pompe débite bien, mais monte en pression rapidement, le pressostat intégré, lui indique qu'elle a atteint son maxi admissible et il coupe son alimentation d'où les M/A sans arrêt ...
- ce qui signifie que vous avez une perte de charge (obstruction) importante dans votre circuit...
- lorsque vous ouvrez en grand un autre robinet que la douchette, vous diminuez la perte de charge en favorisant le passage de l'eau par un autre tuyau.
- avant d'aller acheter quoique ce soit :
- démontez votre douchette ; en général c'est pas bien compliqué (si elle n'est pas scellée) et ou démonter le tamis (filtre) qui peut se trouver juste au raccord entre le flexible et la douchette proprement dit (en général c'est une petite pièce en plastique, percée d'une multitude de petits trous).
- nettoyez bien bien le filtre s'il y en a un et, la "pomme de douche" avec une épingle afin de la dé-entartrée ; éventuellement laissez-là tremper 24 - 48 h dans du vinaigre blanc.
- en sortie de pompe, vous devriez aussi - peut-être - avoir un filtre de pompe. En général, il se démonte en 2 (c'est un système à baïonnette généralement). Profitez-en pour le nettoyer également.
Après cela, tout devrait être revenu "comme avant" :up
Mais, si vous n'avez pas de vase d'expansion sur votre circuit d'eau, c'est le moment d'en ajouter un : la pompe se mettra moins souvent en service et ainsi, vous aurez moins de conso élec, moins de bruit, et vous la préserverez un peu :oag
Re: Je me présente
Fleurette81 a écrit : Certainement qu'un modérateur ou Rémy replacera ce sujet au bon endroit.
Division du sujet effectué
Re: problème de circuit eau
je suppose que sur le circuit il y a un vase d'expansion ?
si c'est le cas , il y a de grande chance que le probleme vienne de lui
