probleme gaz thetford 3000A
uniquement sur les frigos
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
j ai un probleme avec le gaz sur mon frigo:
toute les 2 minutes , le bruleur s allume parfaitement bien(jolie flamme bleu) , il brule durant 5 secondes puis s eteind , et rebelote
j ai regarde toutes les connexions , la sonde du thermo coupleur , j ai essaye en automatique et en manuel , cela est exactement pareil
aucun code erreur affiche , la je seiche!!
il est sous garantie , mais si quelqu un a une idee , je suis preneur
BOER
prénom : eric
Ville : pugnac
Re: probleme gaz thetford 3000A
merci dalton
mais je n ai que le bruleur et le doigt d allumage , pas de sonde au niveau du bruleur
apres recherche dans les papiers du cc , j ai trouve le modele exact du frigo : c est en Thetford 3145 aes
si quelqu un pense a quelque chose
Dalton a écrit :Salut .
Bulbe du thermocouple pas bien centré dans la flamme .
OK, comme Dalton.
Le thermocouple ne détecte pas la chaleur de la flamme, considère que le gaz s'est éteint accidentellement et le rallume...
Déplacer le thermocouple sur la flamme ( ou bien le changer si hs).
BOER
prénom : eric
Ville : pugnac
probleme en partie resolu : d apres le concessionnaire ce serait la carte qui serait defaillante
il l a commande et la reçoit en debut de semaine prochaine
J'aurai bien parié ma retraite qu'un pro te réponde différemment.
Quand il aura changé la carte -et si ça ne marche toujours pas- il verra bien s'il faut changer -en plus- autres choses...
mais fort heureusement il est sous garantie.
BOER
prénom : eric
Ville : pugnac
ce qui me reconforte , c est que dans le doute il a également commande le thermocouple (qui fait également l allumage), et qu il change le tout
tout les concessionnaires ne sont pas des incompetents , et certains cherchent a rendre le service qui leur incombe
C'est bien ce que je disais...c'est la carte, et après on voit !
