Régulateur Inovtech 150W
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Re: Régulateur Inovtech 150W
Message non lu par marc40110 »
de nuit LED Orange ,puis ce matin les trois dont la verte clignote avec 9 v sur les panneaux batterie 12.57v
herve74
votre campingcar : genesis 32
Message non lu par herve74 »
question pou aldomy si possible.
Mon régulateur STAN SR 100 a laché suite a un problème de batterie quel modèle as tu acheté
ou quel modèle simple suggere tu?
Hervé74
aldomy
votre campingcar : Hymer B 584
Message non lu par aldomy »
J'ai celui-ci depuis plus de 4 ans et il fonctionne à merveille !
http://fr.eachbuyer.com/cmp-solar-panel ... chbuyer_fr
cordialement
aldomy
Bons voyages à tous !
Les "Mocos BasVarois"
Hymer B 584 & VW T3 Transporteur
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonsoir ;
j'ai un inovtech de 260 watts depuis 7 ans RAS . panneau 120 w alimentant 3 x 110 amps , avec repartiteur de charge .
souvent les regulateur sont monté trop juste en watts , ne pas hesiter a doubler .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Bonjour à tous, ;)
J'ai également un soucis avec ce type de régulateur !
En effet, équipé d'un panneau solaire de 100 W installé d'origine avec ce modèle de régulateur.
Il y a deux, ce régulateur se met en panne !
J'en commande un autre, le même, acheté chez CDISCOUNT, je le monte et çà fonctionne bien.
Or depuis quelques jours je constate qu'il fonctionne très mal.
En effet, ma batterie cellule affiche 16,6 V !!!
Donc j'ai débranché les fiches du panneau solaire car ma batterie bouillonne !!!
J'ai envoyé un mail à CDISCOUNT pour faire jouer le garantie.
Pouvez vous m'indiquer un modèle de régulateur plus fiable que ce modèle INOVTECH ?
D'avance merci et au plaisir de vous lire. :s
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message non lu par ambiance »
bonjour à tous,
Comme j'ai rajouter un deuxième panneau solaire 120W, j'ai changer pour un régulateur Victron energy modèle MPPT 100/30,
+ une deuxième batterie cellule avec un répartiteur NDS POWER SWITCH modèle PS12-100 12v 30A
bonne soirée
Guy
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ;
il faut un regulateur de 260 watts inovtech pour un panneau entre 100 a 140 w .
150 watts est donné en maxi mais pas en regulation permanante. j'ai depuis 9 ans sans probleme .
attention a la batterie peut-être en court circuit , faire controler .
qui peut le + peut le -
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
henri45
Ville : Tréffléan
Re-Bonjour et merci à ceux qui m'ont répondu.
J'ai cherché plusieurs modèles mais sur certains il n'y a que l'intensité de mentionner et non la puissance... donc je suis un peu perdu !!!
Bonne soirée. :s
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ,
le calcul du regulateur est simple : 260 watts divisé par 21 volts = 12 amperes
meme calcul pour un panneau 110 w : 21v = 5 amperes
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
henri45
Ville : Tréffléan
Merci Alain
Pour un panneau solaire de 100w et une batterie cellule de 130 ah, que me conseillez vous comme régulateur ?D'avance merci et bon week-end.
Prends un 10, 15 ou 20A
henri45
Ville : Tréffléan
Merci Jean-Pierre
J'attends le réponse de NA pour savoir s'il me prenne mon régulateur défectueux sous garantie et ensuite je vais chercher un modèle fiable en suivant tes conseils.
Bonne soirée.
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
met un bon regulateur avec une bonne marge de puissance panneau de 100 w met un regulateur de 200 w . si tu es bricoleur avec deux sorties réglables pour entretenir la batterie porteur ; un petit plus si tu ne roules pas beaucoup. il suffira de passer un fils entre le regulateur et la batterie porteur; comme le porsalut ecrit dessus . ensuite tout se regule en auto a 13,8 volts .
http://www.leader-loisirs.com/regulateu ... -7807.html.
je vais chercher a deux sorties mais pas meme prix
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour à tous, :h
Que pensez vous de ce modèle :
http://www.solairepratique.com/regulate ... An_b8P8HAQ
Merci de votre aide, bon Dimanche et au plaisir de vous lire. :s
henri45 a écrit : Que pensez vous de ce modèle :
Ce n'est pas un mppt
la tu en as un :
http://www.myshopenergy.fr/regulateur-d ... i_755.html
henri45
Ville : Tréffléan
Merci J.Pierre, j'attends la réponse de Narbonne Accessoires et je vois ensuite.
Bonne fin de week-end et à plus.
ambiance
henri45 a écrit :Bonjour à tous, :h
Bonjour à tous, bonjour henri45,
10 A trop petit, il faut prévoir le futur, en cas de rajout d'autre panneau solaire
bonne soirée
Guy
henri45
Ville : Tréffléan
Tout vient à point qui s'est attendre !!!
Narbonne Accessoires m'a renvoyé cette semaine un régulateur neuf sous garantie.
En effet... il y avait un défaut sur le mien... tombé en panne au bout de deux mois !!!
Un mois et demi pour détecté qu'i y avait ce défaut !!! quelle performance !! et encore heureusement que j'ai téléphoné !!!
Enfin, çà me fait un régulateur de secours car j'ai été obligé d'en acheter un autre vu ce délai.
Bonne journée à tous.
danielfauquet
gerard férolles a écrit :Le CC couche dehors, non connecté au secteur et les batteries ne sont jamais débranchées.
Je viens de vérifier à l'instant leurs tensions (CC immobile depuis + 1 mois) porteur = 12,0 Volt, cellule 12,6 volts - OK.
Justement non !
Pas OK.
La batterie cellule devrait dépasser 13V puisque le panneau solaire la recharge tous les jours alors qu'il n'y a pratiquement aucune consommation.
Pour la batterie porteur idem. 12V c'est trop peu si elle est rechargée en permanence, même très peu.
Il y a quelque chose qui cloche, à moins que ton CC ne soit totalement à l'abri du soleil.
Le mien aussi couche dehors. La batterie cellule est maintenue chargée par le panneau solaire, la batterie porteur ne l'est pas.
La batterie porteur ne descend jamais sous 12.4V (j'ai fait la chasse aux gaspis : autoradio, caméra de recul sont off), et la batterie cellule reste aux environs de 13.5V
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
j'ai le 250 de meme marque et batterie a 13,6 /13,8 v en regulation . le regulateur se coupe parfois un certain temps car batteries harchis pleines.
mon avis personnel il faut une bonne marge de fonctionnement a un regulateur .les données sont parfois maxi sur un fonctionnement tres court .
mon panneau fait 110 w et regulateur 250 w pour info , recharge 2 x 110 ah . montage perso .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
