Frigo thetford N97 ne fait plus de froid
uniquement sur les frigos
knarf13mki
votre campingcar : adria twin 600sp
Message non lu par knarf13mki »
Mon frigo thetford N97 et il ne fait plus de froid en 220V 12V et en gaz .
L'afficheur fonctionne bien et je n'ai pas de message d'erreur à l'afficheur .
l'éclairage intérieur fonctionne.
Quelqu'un a t'il eu ce problème?
J'ai vu que certain on eu des soucis de carte électronique celle qui se trouve derrière le frigo .
Merci de m'aider.
Re: Frigo thetford N97 ne fait plus de froid
Une panne sur les 3 énergies à la fois implique :
- un problème sur la carte (ou ses fusibles)
ou
- problème sur agrégat.
Il est facile de vérifier : si le frigo s'allume au gaz et reste allumé sans produire de froid c'est l'agrégat !
knarf13mki
Bonjour Gérard
Merci pour ta réponse.
J'ai mis mon fourgon sur un emplacement plat et mis le frigo en route sur gaz .
Le frigo s'est allumé je vois le bruleur en route
Je vous tiens au courant.
Le système agrégat fonctionne sur les trois énergie?
knarf13mki
Re bonjour
Cela fait trois heures que le frigo tourne au gaz.
Il fait un peu de froid mais les gels dans le freezer nous sont pas givrés.
Les tuyaux derrière le frigo sont chauds et même brulants coté bruleur .
Est ce que cela est normal ?
attention a ce que le "thermostat" ne soit pas à plein régime, le résultat est souvent l'inverse de celui recherché
le tiers ou mi puissance est normalement plus que suffisant.
knarf13mki a écrit :Re bonjour
Un frigo à absorption ne fait pas de froid rapidement, il est généralement plus performant sur le gaz, ensuite sur le 220 et, bon dernier, sur le 12 V où il n'est bon qu'à maintenir le froid.
En ce qui me concerne je branche mon frigo la veille sur le 220, je l'aide à refroidir en le chargeant de 3-4 bouteille d'eau gelée que je garde en permanence dans mon congélateur. Quand nous partons (généralement) le matin, mon épouse charge le frigo. Puis avant de démarrer, je débranche le 220 et active le 12 (ou sélection automatique).
Attention, en mode automatique il ne bascule pas tout de suite sur le gaz lorsqu'on coupe le moteur, il attend une quinzaine de mn, alors il est bon de le forcer au gaz immédiatement.
Mais dans tous les cas il ne faut pas s'attendre à des merveilles, il faut être très économe avec ce frigo, regrouper la sortie ou le chargement de nourriture pour éviter d'ouvrir trop souvent sa porte. Il n'aime pas ! On peut s'imaginer le froid se déverser par le bas et être remplacé par l'air chaud qui pénètre par le haut...
Le rendement de ce type de frigo est absolument déplorable et quand la température dépasse les 30...
knarf13mki
bonsoir à tous
merci pour vos précieux renseignements .
Après 6 heures de fonctionnement le frigo est froid ,les pains de glace dans le freezer sont presque entièrement gelées.
Demain je ferai un essai sur 220 volts pour s'il fonctionne sur cette énergie, je vous tiendrai au courant.
Pourriez vous me dire si l'agrégat sert en 220 volts et 12volts aussi ou juste sur le gaz ?
Faut il que le fourgon soit bien à l'horizontal car des fois il est dans notre montée de garage et peut être cela n'est pas bon pour le fonctionnement du frigo .
knarf13mki a écrit :bonsoir à tous
Re-
L'agrégat est le coeur du système, il faut le chauffer avec n'importe quelle énergie.
Il faut qu'il soit horizontal (ou à-peu-près).
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fr ... ion_de_gaz
knarf13mki
Quelques nouvelles , hier j'ai branché le frigo sur 220 volts , miracle celui-ci à fait du froid .
Comme me l'avait annoncé Gérard j'ai du attendre plus longtemps qu'avec le gaz .
Je pense que la panne était du au stationnement du fourgon qui se trouvait dans la descente de garage donc en pente.
Merci pour vos réponses et explications qui n'ont été précieuse
