probleme de camera de recul
christian22
votre campingcar : RAPIDO 983F
Message par christian22 »
bonsoir,je possède un cc rapido 983F,j ai une camera de recul waeco,le problème lorsque je roule elle ne s allume plus,lorsque je passe la marche arrière elle marque AV1 mais pas d image j appui sur AV2 sa fonctionne mais je suis obliger de tout reregler,si quelqu un peut m aider. merci d avance
Re: probleme de camera de recul
Message par petugue83 »
Si c'est la même que la mienne (tu ne précise pas le modèle), il y a trois entrées sur le moniteur qui sont sélectionnables par le bouton C1/C3
Si maintenant le moniteur fonctionne sur C2 au lieu de C1, c'est qu'il y a eu vraisemblablement un changement de branchement sur les entrées
christian22
bonsoir,le modèle est perfectview cam 24,cam 27 WAECO. merci a toi
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message par 250tdt »
Bonjour, si le moniteur "perd la mémoire" et qu'il ne fonctionne pas en marche forcée, peut être voir coté alimentation du moniteur (fusible) .
en effet,
en mode auto, la camera est alimentée par le 12v de la marche arrière
en mode manuel. la camera est alimentée par le + permanent arrivant du moniteur.
pour ce qui est de C2 au lieu de C1, comme dit petugue, c'est surement une inversion des entrées.
courage .
ced
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
christian22
merci du tuyau,pourrais tu me dire ou se trouve le fusible au niveau du moniteur ou au niveau de la boite a fusible et sous quelle ampérage . MERCI
250tdt
Re. Je pense qu'il y a un fusible au niveau du moniteur. A confirmer au démontage mais je c'est sûrement un petit amperage du genre 2 ou 5 A.
Je ne connais pas ce modèle particulièrement, j'indique juste une piste à suivre.
Ced
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Message par ambiance »
il me semble me souvenir, que j'avais eu se problème, sur mon installation, il y a un petit boitier noir qui fait la commutation, et quand je l'ai ouvert, tout était revenu à la normal, j'ai refait toute les soudure, depuis plus de problème peut être voir de ce côté
bonne journée
Guy
christian22
merci a vous tous,je vous tiens au courant.
christian22
bonsoir,après diagnostique moniteur hs, je vais donc essayer de changer que celui ci en changeant de marque parce-que waeco trop cher,je vais donc acheter inov tech,si quelqu un connait merci pour les commentaire.
colvert85
prénom : Rémi
votre campingcar : Fleurette Discover70LMS
Ville : Les Herbiers
Message par colvert85 »
Bjr
Le moniteur de ma camera de recul Waeco ne s'allume plus Je possède un Fleurette discover 70 LMSY a t-il un fusible Si oui , à quel endroit
Qq'un peut il m'aider? Merci
