TPMS (surveillance de pression des pneus) 6 roues
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Pour ceux qui comme moi tractent une remorque ( avec bien sur une voiture dessus !! :ri :bc )
Voila un système tpms a 6 capteurs :
http://fr.aliexpress.com/item/TPMS-601E ... dc3bbd953a
Deux autres modèles:
http://www.ebid.net/fr/for-sale/7640136 ... 874184.htm
http://fr.eachbuyer.com/carchet-tpms-ti ... oC17rw_wcB
Re: TPMS (surveillance de pression des pneus) 6 roues
bien que je n'ai pas lu le mode d'emploi , si c'est comme sur le mien (4 roues), le réglage des seuils d'alarme , pression mini, maxi ou et température ne se règle que sur une seule valeur pour toutes les roues .
exemple gonflage à 5.5 alarme pression basse à 5.
hors les roues de la remorque sont gonflées beaucoup plus bas que le CC vers 2.5 bars, ce qui t'obligerais a mettre un seuil d'alarme à 2 bars ce qui fait beaucoup trop pour une crevaison lente sur le CC avec le risque d'éclatement.
amicalement James
Je pense aussi que comme celui que nous possédons ( le mien est HS) il ne doit y avoir qu'un seuil de réglage ( bien que sur ma voiture, le seuil d’alarme se règle roue par roue)
Mais bon, on a quand même le moniteur en permanence sous les yeux
Sinon, c'est deux ensembles, et outre l'encombrement, le prix est globalement multiplié par deux
(Sur ma remorque, je gonfle entre 3 et 3.5 b)
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
un de mes anciens client avec qui je suis toujours en relation a monté sous mes conseils un système de contrôle de pression pour les quatre roues du van
c est a la suite de la crevaison des deux roues du même coté il y avait le cheval dedans il a failli se renverser ! !
a plus
Revenir à « pneumatiques campingcar »
