micro ondes et groupe electrogene
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
PieVip
votre campingcar : H680 laika
Message non lu par PieVip »
Auriez vous de l'experience concernant le fonctionnement d'un four micro ondes et d'autres appareils ménagers électriques avec une groupe electrogéne ?
Dans mon cas, j'ai un groupe portable à inverter donné a 3KVA.
Mon ami google me dit de diviser par 3 pour trouver la puissance maxi d'un micro ondes utilisable
Cela donne 1KVA. Je n'ai pas pour le moment trouvé de four consommant moins que cela !
On peut imaginer utiliser un groupe plus gros. Mais est ce vraiment suffisant ?
En effet toujours avec mon groupe 3KVA, j'ai fait un essai avec un seche cheveux.
Celui ci a 2 positions de chauffe : à 650W, son facteur de puissance mesuré est 0,8 et l'appareil ne souffle pas et ne chauffe pas - à 1100W, son facteur de puissance mesuré est de 1 et le seche cheveux souffle et chauffe !
Qu'en pensez vous ?
A vous lire
jp33
Ville : S.M.J.
Re: micro ondes et groupe electrogene
Message non lu par jp33 »
il y a cette solution comme cela pas d'ennui avec le voisinage c'est toi qui paye
:js
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
pour moi le CC n est pas ma maison c est adire dans mon CC il y a le confort de vie normal chauffe eau chauffage réfrigérateur et télé et puis quelque accessoires inhérent au CC
maintenant si j emmène avec moi le confort de la maison ce n est plus un CC m^me poids lourd de 5 tonnes c est au moins deux semis remorques de 40 tonnes chacun le micro onde et le groupe et électrogène sont pour moi du reste a la maison
j estime qu en vacance il est normal d avoir du confort mais une vie un peu spartiate de choses simples me convient très bien
en ce qui concerne ton problème je ne comprend pas pourquoi ton sèche cheveux ne fonctionne pas a 650 W cela me parait bizarre
tu devais il me semble lire sur ce lien principalement en ce qui concerne le four a micro onde en 12 volts
Comparatif des fours à micro-ondes - Camping-car
autocaravane.fr/camping-car/135/four-micro-ondes-comparatif.html
1 août 2011 - Le four à micro-onde n'est jamais un équipement de série de nos ... Four à micro-ondes 12 volts pour bateau ou camping-car Samsung ..
http://autocaravane.fr/camping-car/135/ ... ratif.html
bonne lecture
PieVip a écrit :Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
A vous lire
En 650W si ça ne marche pas c'est parce que le contacteur est HS... essaie-le chez toi sur le secteur.
jules111
prénom : -----
Ville : ----
Dalton a écrit :
jules111 a écrit :j estime qu en vacance il est normal d avoir du confort mais une vie un peu spartiate de choses simples me convient très bien
Et puis y'a les petits restaus sympas :ri
bjr
c est binvrai !!! comme aurait dit la mère Denis
a plus
PieVip
Merci pour ton message Jules
jules111 a écrit :bjr
chacun son choix ! le mien n'est surement pas de regarder la tele quand je pars en balade. par contre pouvoir cuisiner tous les bons produits locaux que je peux trouver, j'adore ce qui me motive pour completer mon équipement de cuisine.
Pour ce qui est d'avoir un groupe electrogéne, je ne l'utilise à ce jour qu'en secours l'hiver quand le soleil ne recharge pas mes batteries
jules111 a écrit : en ce qui concerne ton problème je ne comprend pas pourquoi ton sèche cheveux ne fonctionne pas a 650 W cela me parait bizarre
bonne lecture
Merci pour le lien que je ne connaissais pas. il est malheureusement ancien et la liste couvre des modéles qui n'existent plus sauf un a priori. Ceci dit mon idée n'est pas d'utiliser une alimentation 12v. Cela obligerait à une augmentation du parc batterie
PieVip
gerard férolles a écrit : Bonjour à tous,
J'ai effectivement vérifié que le seche cheveux marchait toujours bien sur secteur !
Ma seule observation est qu'en 650w le facteur de puissance est a 0,8.
Mais je n'ai pas d'oscilloscope pour aller plus loin
Et j'espere bien trouver sur ce forum ou un autre qqu'un qui ait de l'experience
Bonne soirée
jules111
prénom : -----
Ville : ----
Bonne soirée
bjr
moi aussi je suis intrigué par ce phenomène !!!
a plus
Sans être spécialiste ni utiliser les mots techniques justes, je me contente de penser que le fameux "facteur de puissance" est tout simplement le "rendement" du GE...
ça voudrait dire qu'un GE disposant de 1000W apparents ne délivrerait -en moyenne- que 800W réels (selon ce qu'on lui demande d'alimenter -lampe, moteur ou autre-, c'est ce fameux FdP ou cosinus machin).
Donc ça n'a rien à voir avec ce sèche cheveux qui refuse de marcher sur la position 650 mais accepte sur la position 1300.
PieVip
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Merci Gérard
Ton message me fait effectivement penser à regarder le cos phi ( machin c'est bien aussi ) du coté du generateur. A priori c'est un inverter et il devrait être à 1 mais qui sait.
Usuellement on regarde ce facteur de puissance sur les charges. C'est ce que j'ai fait avec le seche cheveu.
En théorie, ce cos machin mesure le dephasage entre tension et amperage qui sont supposés être sinusoidaux !
Mais dans la realité de toutes ces petites machines chinoises, c'est pas vraiment comme cela.
Un facteur de puissance qui n'est pas à 1 peut indiquer qu'il y a en particulier des pointes de demande de courant.
SI la demande n'est pas satisfaite par le generateur, cela entraine que par exemple un moteur ne demarre pas et aussi que toute l'énergie passée se retrouve en chaleur ...
Bonne soirée
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
'' ne souffle pas, ne chauffe pas...mais marche sur le secteur'' peut être que le groupe ne produit pas car le déphasage U, I ne lui convient pas.
Comment est fait le passage de 1000 a 650 W, si c'est par decoupage de la sinusoide le groupe risque de pas accepter.
Que fait le groupe si on passe de 1000 à 650 W alors qu'il est en marche?
Revenir à « groupe électrogène »
