flexible de douche
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
flexible de douche
Message non lu par luky77 »
Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
Re: flexible de douche
luky77 a écrit :Bonjour, je viens aux renseignements. mon flexible de douche se coupe il va falloir que je le remplace!!.mon cc hymer de 2001 le mitigeur est de couleur bleu et la sortie du flexible sort en dessous du mitigeur je voulais savoir comment procéder pour le remplacement du flexible, faut -il démonter toute l'applique d'angle qui est fixée avec des vis ? J'espère que quelqu'un connait ce model. Merci par avance cdlt.
Un flexible est généralement fixé par serrage sous le mitigeur. Il suffit de desserrer, de changer avec un joint neuf en resserrant sans trop forcer.
C'est l'occasion de changer pour une petite pomme avec interrupteur, économie d'eau assurée.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
je crois connaitre ton problème ayant eu ce c car,il faut effectivement démonter la colonne arrondie c'est très simple tu y va doucement et après tu remplaces ton flexible,a cette occasion j'avais modifié la sortie de ce flexible.
Bonjour, compris il faut démonter la colonne, avant je vais essayer de couper le flexible de douche qui se coupe a la sortie de la douchette.
et remettre la douchette ( qui ce démonte au bout du flexible avec une bague intérieur qui tient l'ensemble au serrage. Merci pour le renseignement Cdlt.
Revenir à « salle de bain »
