recepteur decodeur TNT HD terrestre
j7
Message non lu par j7 »
salut,
je m'y suis pris au dernier moment , et je joue meme les prolongations :ri
bien sur je ne reçois plus la télé ..
elle est terrestre et omnidiretionnelle , j'ai aussi une antenne sat sur le toit mais elle date !
donc je cherche un recepteur decodeur TNT HD terrestre avec alim en 12 v ..
j'ai trouvé celle là qui a du RF en connectique comme mon installation actuelle
je ne suis pas difficile , je ne regarde que les infos ;)
mais s'il y en a une qui ne donne que les bonnes nouvelles je suis aussi preneur :rigol
que pensez vous de ma trouvaille ?
http://www.cdiscount.com/high-tech/rece ... #mpos=3|cd
et que me conseillez vous ??
merci de vos lumieres
bye
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Re: recepteur decodeur TNT HD terrestre
Message non lu par lou73400 »
J'ai installer celui-ci http://www.pearl.fr/images/produits/moy ... KT7123.jpg
IL est tout petit, il a une commande infrarouge infra rouge déportée
louis
j7
lou73400 a écrit :Bonsoir
louis
salut lou ,
merci pour ton aide !
c'est pas mal , mais ma prise peritel se troouve sur le coté de l'ecran et çà va etre trop large poour le logement de la tv :oops:
bye
micheld
votre campingcar : fiat ducato t604
Message non lu par micheld »
bonjour j'ai fait comme cela Image il peut etre alimenté soit en 220v avec l'alimentation fournie soit en 12 volts mais la attention il faut une alimentation regulée j'ai trouvé une vieille alimentation de teléphone qui semble convenir
la télé est alimentée par un cable hdmi
j7
micheld a écrit :bonjour j'ai fait comme cela Image il peut etre alimenté soit en 220v avec l'alimentation fournie soit en 12 volts mais la attention il faut une alimentation regulée j'ai trouvé une vieille alimentation de teléphone qui semble convenir
salut,
merci de ton aide !
ah ouaip si sa tension nominale d'entrée est de 12 v , il risque de pas aimer :ri
avec les panneaux solaires , qui chargent nos accus jusqu'a 14 volts , c'est pas le top pour la regul :oops:
un autoradio par exemple ne risque rien vu les protections qui l'équipent diodes et autres
bye
