FFB 660 classic
- votre campingcar : Tabbert FFB 660
FFB 660 classic
Voici, voila, je viens d'acheter un FFB 660 Classic de 1989 avec 116000KM et moteur 2.5D Peugeot.
Avant celui ci j'avais un Hobby 600 de 1986 que j'ai vendu à des amis
Je cherche aussi divers documentation, manuel ou lien internet sur ce modèle
Je vous remercie d'avance de me transmettre au cas où des infos sur le FFB 660 Classic
A bientôt pour de nouvelles aventure
Snoopymagik
Snoopymagik
"QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS"
- votre campingcar : Peugeot J5 FFB
Re: FFB 660 classic
Sa manque un peut de photo
Bonne route au volant de ton CC
Amicalement Kévin
Amicalement Kévin
Re: FFB 660 classic
Re: FFB 660 classic
Il est pas mal
Non je n'ai pas de documentation car moi aussi j'en cherche pour le modèle en dessous
Il est pas mal
- duc
Re: FFB 660 classic
le problème est que pour ce modèle, il est difficile de trouver des pièces de rechanges, car depuis la reprise par KNAUS, la marque FFB a disparue du marché.
Seul une concession KNAUS pourrait peut-etre aider.
En Allemagne circulent encore de nombreux véhicules cc. de FFB ( Tabbert ) et les propriétaires sonts en général satisfaits.
- votre campingcar : Bürstner T627
Re: FFB 660 classic
Merci Duc pour l'infos, mais je pense qu'il dois y avoir de la documentation sur le net mais je n'ai pas encore trouvé
Voici quelques nouvelles photos de certaine modifications:
Tension des batteries celle du moteur et de la cellule placé au tableau bord:
Sélecteur de batterie pour les accessoires que j'ai ajouté, donc soit ils fonctionnent sur la batterie moteur monté donc à un + après contact ou alors sur la batterie cellule et en position du milieu tous est coupé:
Boite additionnel de fusibles à terminer au niveau de la coupe et placer une porte pour les accessoires ajoutés et au dessus un manomètre pour gonfler la suspension air via un compresseur
Feu ajouté au pare choc il fonctionne en feu position et l'intensité augmente lorsque je freine
Divers interrupteur pour alimenter mes accessoires ajoutés:
A suivre ...
A suivre ...
