retirer les grilles des feux de cuisons ?
BSN64
Message non lu par BSN64 »
Quelqu'un saurait il comment retirer les grilles qui entourent les feux de cuissons sur la photos ci dessous ?
Nouveau CC , j'ai essayer sans succès et si je casse ma moitié risque de le prendre mal !!!! :bc
Merci d'avance.
Mac louis karat 62 g 2016 et Deauville 2003...............
Re: retirer les grilles des feux de cuisons ?
Bonjour BSN64
Il te faudrait préciser la marque de la plaque , tu n'as pas eu le livret à la livraison du Ccar ??
faudrait trouver un "éclaté" pour savoir comment sont montées les grilles.
Question bête : elles ne tournent pas ?
comme je la comprends, je réagirais comme elle :) :oops: :lol:
J'espère que quelqu'un du forum aura le même modèle pour te renseigner.
Bizz à vous deux
fanlabise
votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Message non lu par fanlabise »
J'ai la même plaque.
Effectivement les supports sont assez durs à enlever les premières fois.
Il ne faut pas avoir peur de tirer dessus en poussant légèrement vers le centre du bruleur.
Ce n'est pas facile de l'expliquer par écrit mais tu ne risques pas de casser.
cordialement
claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
BSN64
Merci à tous les deux, je vais essayer cet AM.
Bon we a tous
adadu
votre campingcar : Mobilvetta K Yacht
Message non lu par adadu »
j' ai la même plaque aussi et ma cuisinière préférée peste à chaque fois qu'elle doit la nettoyer.
Bon we malgré la météo.
adadu
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
nous avons la meme plaque , je viens de demander a ma moitie
il faut tirer dessus en appuyant les broches sur le milieu , c est tres dur au debut et ensuite cela s enleve facilement
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
bonjour moi aussi meme feux
pour les enlever tirer sec cela va venir
en plus avec un mini tournevis special j'enleve les capuchons des bruleurs ,,,et nettoie les interieurs toujours des residus la dedans , qui tombe sur les injecteurs qui sont a la verticale
d 'ou quelque fois mauvaise flamme,,, avec une cle de 6 ou 7 j'enleve les gicleurs et les passent a la souflette
pour nettoyer les rondelles c'est aussi plus facile quand celle ci sont demontées
rosco 1946
j'oubliais aussi de te dire pour les mini vis dessus ne pas trop les serrer pour les prochaines fois , a la maison pas de vis la c'est juste pour ne pas qu'elle glissent
et aussi deux vis a l'interier pour nettoyer qui s'enleve avec un cruciforme, pour acceder plus dans le systeme
n'oublies pas de donner la suite de ton intervention reussi ou pas
BSN64
Merci encore, je viens de retirer les grilles pour nettoyer le dessous des feux.
J'en ai profité pour modifier la molette qui permet de redresser la parabole, je l'ai remplacé par une manivelle maison, plus facile .
Bonne journée à tous sous la grisaille ambiante .
