Dometic RMD 8505 ne fonctionne plus en 220
uniquement sur les frigos
nodreva
prénom : Georges
votre campingcar : Possl
Ville : BLOIS
Message non lu par nodreva »
Bonjour à tous, mon réfrigérateur Dometic RMD 8505 ne fonctionne plus en 220 ?
Ca a marché quelques jours puis panne de nouveau !
Cette fois un code panne "HE1" ça voudrait dire "élément chauffant défectueux"
Mais la résistance consomme de l'électricité 200 watts environ mais ne fait pas de froid !
Questions :
-La résistance peut-elle se desserrer et ne pas chauffer suffisamment ?
-Peut-elle avoir une consommation de 200 W et ne pas produire assez de chaleur ?
visiblement l'agrégat n'est pas suffisamment chaud à l'électricité.
Au gaz ça marche parfaitement ?
Voilà si vous avez eu le problème, si vous êtes de la partie, me dire merci d'avance.
Georges
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Dometic RMD 8505 ne fonctionne plus en 220
Message non lu par rémy »
peut être un mauvais contact sur le résistance 220v ( ou sur le circuit 220v ) qui engendrerait un perte de chauffe .
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
je vais revérifier de nouveau. merci. georges
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Bonjour, après maintes hypothèse, le problème est celui-ci , il s'agit d'un problème de diffusion de la chaleur entre le bouilleur et la résistance, en fait il suffit, au travers de la grille d'aération du bas, de remuer un peu la résistance et c'est reparti ? je me suis adressé à Dometic qui répond que ce n'est pas la fabrication du réfrigérateur qui est en cause, ben voyons ! alors si vous avez le même problème et avant de changer des pièces couteuses, pensez qu'il peut s'agir de ceci ! Quoi que pour mon cas il faudrait sortir le frigo pour voir pourquoi la résistance ne fait pas contact et résoudre définitivement le soucis ?... Merci de vos conseils et bonne journée. Georges
nanard81
prénom : Bernard
votre campingcar : Notin
Ville : Gaillac
Message non lu par nanard81 »
Ils se plaisent à noyer le poisson ces gens là.
Je viens de remplacer la résistance 220 v sur mon frigo RMD 8505. Pour le faire dans de bonnes conditions, je l'ai sorti le frigo de son logement, j'ai démonté le carter circulaire, dégagé l'isolant et vu comment s'est monté.
Tu peux bouger la résistance dans tous les sens, le seul degré de liberté qu"elle a , c'est de haut en bas puisqu'elle est ajustée dans un tube soudé sur le bouilleur de l'agréga.
Lorsqu'on la remplace, d’ailleurs, il faut bien faire gaffe de bien la lui engager.
J'aimerai bien qu'ils me racontent une connerie pareille, ça me permettrai de les remettre en place.
J'ai pris contact avec eux pour avoir des explications sur la raison d'écarts de température"anormaux" en fonctionnement dans le compartiment congélation de mon frigo, je suis tombé sur une pétasse du SAV qui m'a presque envoyé bouler.
Je ne les porte pas dans mon cœur depuis.
didier31
Message non lu par didier31 »
Pour avoir des produits Dometic , je peux dire qu'ils ont des defauts de conception qui sont reconduits depuis des années.
nanard81
prénom : Bernard
Ville : Gaillac
Quand on voit le prix d'un frigo, c'est ahurissant ! Ils s'engraissent sur notre dos !
cloe56
votre campingcar : Autostar P690
Message non lu par cloe56 »
oui bien cher
et pourtant Rapido nous a
écrit noir sur blanc que Dometic testent xxx frigo et qu'eux les installent et sans problème !!!!!!!
à méditer
cloe56
