PB de régulateur ???
mischel
votre campingcar : pilote
Message non lu par mischel »
J'ai acheté il y a quelques jours un C-car d'occasion.
Petit à petit, je l'aménage à mon gout et je fais aussi le tour de tous les équipements.
J'en suis au panneau solaire. D’où mon souci ...
A l'arrivée sur le régulateur (Logic Electronics MR 6) j'ai 19v venant du panneau solaire.
Voyant jaune (intermédiaire entre batterie pleine charge et batterie déchargée) allumé.
A la sortie, je n'ai que la tension de la batterie (11,8v)
Le régulateur est-il HS ? Faut-il le changer, ou peut-on le réparer ?
Si changement, avez-vous une bonne adresse avec un bon prix ?
Merci d'avance pour les réponses.
Cdt.
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Re: PB de régulateur ???
Message non lu par ambiance »
Je pense qu'il faut pour commencer, par vérifier l'état de la batterie, a voir avec une autre batterie,
bonne journée
bricoleur315
tu peux aussi vérifier le courant de charge.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Je pense que le régulateur est HS.
Même avec une batterie HS, sa sortie devrait avoisiner les 12,5 / 12,8 V. La batterie hs n'étant pas obligée de se charger.
Il est fort possible que la batterie soit, elle aussi HS. En dessous de 12 V, il y a généralement des soucis.
mischel
Merci pour les réponses.
J'ai démonté le régulateur pour voir si il y avait un fusible à l'intérieur comme pour certains. Non.
Comme le dit Gérard, il devrait sortir quelque chose du régulateur, batterie HS ou pas, voire même débranchée (ça c'est à vérifier ... à vos Métrix !)
J'ai commandé un régulateur. Je vous tiens au courant (hi hi !) du résultat dès qu'il est branché.
Concernant la batterie cellule, quand j'ai fait mon tour d'inspection, j'ai vu que les éléments ailettes étaient en partie découvertes par manque d'eau.
J'ai refait le niveau des éléments puis mis en charge la batterie. Elle avait bien repris la charge. A voir à l'utilisation ....
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
J'ai refait le niveau des éléments puis mis en charge la batterie. Elle avait bien repris la charge. A voir à l'utilisation ....[/quote]
Tu peux prévoir également le changement de ta batterie!
Alain
