Bonjour a tous, je crois que j'ai un problème avec la charge de mon panneau solaire, il délivre avant le régulateur 12,80v et après passage dans le régulateur, donc au bornes de la batterie 12,66v et habitant en Provence et vu le soleil les diodes de charge sont toujours en charge et jamais batterie pleine.
Est normal ou mon panneau solaire commence a fatigué et doit être changé, car le weekend dernier c'est la batterie qui a claqué.
Merci d'avance pour votre aide.
Bernard
Probléme de charge
- votre campingcar : pilot 61 px
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Probléme de charge
non ce n'est pas normal vous devriez avoir plus de 20v , avant régulation , peut être une diode hs sur le panneau , démontage ( 4 vis ) regardez la boite noire sous le panneau , et vérifiez tous les éléments .
après un bon nettoyage du panneau .
- mauvais contact (soudure)
- diode hs
- diode hs
Merci pour votre réponse, je vais donc démonter le panneau solaire et vérifier les éléments.
B Delpech
B Delpech
