Problème ventillation Truma C 3402
papou024
votre campingcar : profilé "FLEURETTE"
Message non lu par papou024 »
En vacances dans les Pyrénées , j'ai eu un problème de chauffage sur un Combi TRUMA C 3402 de 2004.
Quand je le mets en route en position chauffage avec ou sans production d'eau chaude ,celui ci se met en route :
1) le ventilo se met en route en vitesse lente ;
2) le bruleur lui aussi se met en marche normalement ;
3) la est le problème ! au bout de quelques secondes ,on entend un clac , mais le ventilo ne passe pas en grande vitesse .
Si quelqu'un a rencontrer ce problème ou peut me dire d'où cela pourrait provenir , je suis preneur.
D'avance merci .
vincent51
Re: Problème ventillation Truma C 3402
Message non lu par vincent51 »
tu parles d'un problème mais tu ne dits pas si ta commande passe en défaut (voyant rouge ou pas .
si pas de défaut voyant rouge,
je pense que simplement ton chauffage n'a pas besoin de passer en grande vitesse
car le brûleur s'adapte automatiquement a la demande de chaleur
voili voila si cela peut t'aider
papou024
Merci vincent51 pour votre réponse .
Effectivement j' oublié de vous dire que le combi ne se met pas en défaut !( le voyant reste au vert).
Par contre lorsque je met le thermostat à fond la ventillation rapide ne devrait elle pas s'enclencher ?
Merci à vous
vincent51
quand le problème est apparu ,quelle t° il faisait dans le cc ?
la régulation est lente , le passage en grande vitesse ne se fait pas immédiatement.
essaie de trouver ta sonde de t° intérieure mets un glaçon devant pour tromper ta sonde
et regarde si ton chauffage passe en grande vitesse
bon vent et bonnes ballades en cc
papou024
Bonjour vincent51,
La temperature dans le cc était aux alentours de 15°
J'ai fait le test du glaçon devant la sonde d'ambiance , et la rien ne se passe au niveau de la variation du ventilo !
Le problème proviendrait il de cette fameuse sonde?
Peut on savoir si celle ci est hs ?
Merci à vous
