problème avec frigo Thetford N145
uniquement sur les frigos
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Message non lu par pascalb64 »
Je suis embêté avec mon frigo Thetford N145 de 2010 car de tant en tant il ne fait plus de froid.
Cela est arrivé 2 fois les 2 dernières années, au gaz, et, comme il repartait tout seul lorsque l'on roule, je restait dubitatif.
Cette année, rebelotte. Mais cette fois, sur le 230V. Après avoir débranché le secteur, sur le gaz, même combat: il chauffe en permanence et ne fait quasiment plus de froid (le congélateur sert de frigo !).
Dès que l'on roule, cela repart.
Après maintes recherches et essais une fois rentré, il s'avère que celui ci ne fonctionne plus lorsque le camping car a le devant plus haut que l'arrière. La hauteur des cales suffit, soit 2% environ. A l'horizontal ou dans l'autre sens, pas de problème, même en montant l'arrière à plus de 50 cm !
J'ai été voir mon concessionnaire à qui cela a paru bizarre et qui a envoyé un mail à Thetford. J'attend la réponse.
Est ce que cela peut venir d'un agrégat défectueux (qui cristallise) ?
Est ce que cela est déjà arrivé à un colistier ?
Merci de vos lumières.
Re: problème avec frigo Thetford N145
Que de problèmes de frigo au retour de vacances des Aoûtiens...
Voici un document qui explique parfaitement le fonctionnement d'un frigo trimixte.
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... ncipe.html
Il éclaire ainsi le "grand mystère" de l'inclinaison du frigo pour un fonctionnement optimum. Voir la fonction du "serpentin", qui ramène très gentiment le mélange eau-amoniaque vers le bouilleur. Le serpentin accuse une pente faible qui peut être contrariée par la position du CC.
En bonne connaissance de cause, il faut caler le CC pour obtenir satisfaction : on conseille l'horizontalité, pas celle du CC mais celle du frigo !!!
Sur mon mien, placé transversalement à l'arrière, il suffit d'une horizontalité transversale pour être bien.
Sur beaucoup de CC qui plongent vers l'avant, même placés horizontalement le serpentin sera plus ou moins horizontal selon que le frigo est placé sur la gauche ou sur la droite du CC.
Le mieux est de tester et d'appliquer la bonne inclinaison (en gros, tout-de-même) lors du stationnement.
pascalb64
prénom : pascal
Ville : Linards
Merci Gérard pour cette réponse rapide.
J'avais déjà vu ce document fort bien fait d'ailleurs.
Mais je doute que ce soit seulement cela.
En effet les frigo modernes n'ont pas besoin d'être pil poil d'aplomb.
Sur mon ancien CC, le frigo fonctionnait parfaitement sans être calé. Du moment que les verres ne glissent pas tout seuls sur la table ....
D'ailleurs, ce n'est plus marqué dans les notices d'installation ou d'utilisation.
Et c'est aussi l'avis de mon concessionnaire qui trouve que 2%, c'est bien peu.
On verra la réponse de Thetford.... si ils répondent....
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
c'est exact , je n'ai jamais eu de problème avec un frigo avec le cc en position penché .
avant j'avais un electrolux , j'ai maintenant un thetford n3000 , aucun problème avec le cc non d'aplomb .
il s'agit d'un autre problème .
