Qui a une solution pour des taquets porte bouteilles arrachés ?
uniquement sur les frigos
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Après 13 annnées de bons services, après moultes vibrations, des routes et pistes en mauvais états, 2 taquets du petit porte bouteilles se sont arrachés.Image
Je pourrais façonner une pièce de bois à la dimension, mais comment la faire tenir ?
Mes expériences de collage sur des matières "plastiques" n'ont jamais été concluantes.
A part cela, peut-être d'autres idées...
Merci à vous tous
Hub'
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Qui a une solution pour des taquets porte bouteilles arrachés ?
Message non lu par rémy »
peut être collage ( avec des colles adaptées ) et vissage .
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
j avais reconstitué le taquet en bois dur que j avais fixé avec des vis inox sur une plaque d aluminium elle même fixe a la porte par quatre rivets pop avec du silicone en guise de joint
a plus
hubreeve
Merci pour vos réponses.
@jules111, peux-tu expliquer un peu plus : la plaque alu est fixée à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte ? Quelle est sa dimension par rapport au taquet ?
Où se situe le joint silicone ?
@Rémy, avec quelle colle ?
Y a-t-il un colistier qui si connaitrait en colle pour ce type de "plastique" ?
Merciiii
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
après un nettoyage à l'acétone sur l'emplacement à coller
par ex ce genre là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8902 ... Auov8P8HAQ
ou une colle cyanolit
ou http://www.castorama.fr/store/Colle-spe ... 61385.html
http://www.syneo.net/collage-du-verre-c ... -plastique
faire des éssais avant sur un morceau d'abs .
pat
Message non lu par pat »
Les portes de frigo sont en ABS thermoformé .
Il existe en maGasin de modèles réduits une colle spécifique à ce matériau, elle est à 2 composants : une résine + une poudre à mélanger avec.
STABILIT EXPRESS
C'est très efficace , en modélisme on colle avec des supports moteur qui sont soumis à des contraintes importantes. Ca permet de coller bois ou métal sur l'ABS
Penser à poncer l'ABS puis le dégraisser à l'acétone avant collage.
Pat
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
il vaut mieux prévoir collage + vissage ou rivets pop .
Les Dgimis
votre campingcar : Ford Nexxo T660
Message non lu par Les Dgimis »
Dommage je viens de mettre mon frigo Dometic à la benne après une rupture de l'agréga.
Ford Nexxo T660
https://www.atramenta.net/books/ce-jule ... a-vie/1016
TomTom GO Camper CARAVAN
hubreeve
Merci à vous tous.
Surtout le fait de savoir que c'est de l'ABS et qu'il existe une colle spécifique à ce matériau.
J'attends la réponse de jules111 pour la suite
