truma B10
- votre campingcar : pilote galxy 24 mx
truma B10
Bonjour à tous et toutes,voilà mon problème:impossible d'allumer mon chauffe-eau le voyant s'allume au vert il y a un grand clac puis des clics j'entends même le bruit de du gaz et la flamme,mais le voyant rouge s'allume quelques secondes plus tard.
A l'avance merci pour votre aide
Re: truma B10
Merci pour ta réponse mais que faut-il faire alors?
Re: truma B10
Merci Dalton donc il faut tout démonter alors,par contre ton lien ne fonctionne pas
Re: truma B10
ok je te remercie je vais devoir retrousser les manches
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Re: truma B10
Pour le lien complet: il faut remplacer les points entre d et p par " icham "
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_repb.htm
Re: truma B10
Bonjour je reviens car j'ai pu enlever le ballon d'eau chaude qui au passage était beaucoup plus simple à démonter que je ne le pensais,j'ai passé un coup de soufflette il y avait quelques insectes séchés qui devait perturber le bon fonctionnement car tout marche à nouveau,
En tout cas merci à ceux qui sont intervenus afin de m'aider,ce forum 'est toujours aussi efficace ,très bonne équipe continuez ainsi.
