problème antenne auto alden /SCC et demo axil
helipilote
votre campingcar : pilote explorateur
Message non lu par helipilote »
un problème avec mon antenne automatique alden orbiter couplé à un boitier de commande alden SSC (boitier en demi lune)
cet ensemble a marché pendant 1 an ou 2 puis cet été plus rien. la parabole tourne bien (donc les moteurs site et azimut sont correct)
la connexion du boitier ssc jusqu'à la tete est ok 0.2 ohm sur la masse et le coax. la résistance de la tête est de 5.8Mohms
je pense pour un problème du au boitier et reconnaissance des satellites (astra pour tntsat)
voici mes différents essais restés sans résultat
Sur le SCC utilisation du transpondeur 1 - 2 - 3 résultats = 0
changement du cable avec un cable direct de la tête jusqu'au SSC résultat = 0
dernière option : il me reste à changer la tête, on trouve des tetes lnb pour pas trop cher proche de 10 euros.
par contre comment installer cette tête en lieu et place de l'actuelle (à dimension identiquer bien sur et caractéristiques aussi), je parle notamment de la position angulaire de la tête dans le support
Par contre vu les résultats successifs défavorables j'aimerais bien pouvoir piloter ma parabole en mode semi auto ou manuel depuis le scc cela me semble impossible à moins de connaître l'existance de fonction cachée sur le SCC, je cherche donc comment connecter mon antenne cable 8 points sur un boitier me donnant la main sur les déplacements de l'antenne.
si vous avez une idée ou eu ce même type de problème je suis tout ouïe
Re: problème antenne auto alden /SCC et demo axil
helipilote a écrit : par contre comment installer cette tête en lieu et place de l'actuelle (à dimension identiquer bien sur et caractéristiques aussi), je parle notamment de la position angulaire de la tête dans le support
Pour le Skew (angle lnb), c'est là:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28615
helipilote
merci de cette info
et pour chunter le SCC alden ou l'utiliser en manuel
je ne pense pas que ce soit faisable, car il existe deux types de modules SSC ( en plus de leurs deux sortes de boitiers, ce qui en fait quatre)
Sur mon precedent CC, j'avais une antenne semi-auto, et un module SSC qui par erreur avait été commandé pour une parabole auto, il ont du le changer car incompatible (le module me servait a trouver le satellite par un bip)
helipilote
merci je vais donc essayer une nouvelle tete pour voir puis si toujours les memes problemes,je généraliserais ma solution de secours actuelle avec une antenne hertzienne caravane monté sur un mat lui même fixé au porte velo arrière. l'image est bonne sauf que a chaque déplacement il faut démonter remonter et aussi trouver un passage pour le cable, l'été avec du soleil c'est ok mais lorsqu'il pleut :-(
bricoleur315
Je viens de voir que tu voulait changer ton LNB, il faut le choisir avec le plu faible bruit, je te met un lien d'un modèle à 0,1db c'est très bon, le mien ne fait que 0,2 db http://www.satenco.com/fr/lnb-single/28 ... 80887.html
@+Image
(Alexander Graham Bell)
helipilote
merci pour le lien est ce une sté sérieuse ?
bricoleur315
@+Image
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
je sais bien que 10€ à+ou- c'est pas grand chose mais as tu vérifié la tension sur la lnb? et de quand date cette installation? car tu dis que tout à fonctionné durant 1 ou 2 ans puis cette été plus rien tu parles de l'été dernier :,
helipilote
bonjour jp33
j'ai vérifié la continuité de la tresse et du coax depuis la sortie SSC jusaqu'au cable entrée LNB mais pas la tensions d'alimentation dans les 2 cas je suis en dessous de 1 ohm
