Conseil pour l'installation d'un circuit d'eau
Lymaongle
votre campingcar : yourte
Message non lu par Lymaongle »
J'habite en yourte et j'aimerai mettre en place un petit circuit d'eau pour un évier.
Je débute dans tout ça et il y a pour moi de bonnes zones d'ombres... Peut être pourriez-vous m'éclairer un peu ?
Je souhaite installer un circuit avec un jerrican et une pompe immergée (de ce type par exemple : http://www.jaspers-accessoires.net/pomp ... -auro.html)
J'ai compris qu'il fallait un robinet à contacteur pour activer la pompe, j'ai donc pensé à celui là :http://www.jaspers-accessoires.net/robi ... orenz.html
C'est d'ailleurs très difficile de trouver un robinet à contacteur de taille normale.. je n'en ais trouver que deux en deux jours de recherches internet...
Mais j'aimerais aussi avoir de l'eau chaude pour cet évier. Et c'est là que je peine un peu...
Je pense que je préférerai un truc électrique du type chauffe eau instantané dafi ou autre marque (http://www.chauffe-eau-dafi.fr/?gclid= ... godxX0A3Q), mais j'ai du mal à comprendre comment le système vas fonctionner. Entre la pompe immergée et le robinet à contacteur avec un chauffe eau entre les deux...
J'ai l'impression qu'il faut dériver en sortie de la pompe un tuyau qui vas au chauffe eau, sorte du chauffe eau et vas à arrivée d'eau chaude du robinet. Tandis que l'autre tuyau vas directement de la pompe à l'arrivé d'eau froide du robinet.
Mais j'ai du mal dans tout ça à comprendre comment le chauffe eau s'active ? Automatiquement lorsque de l'eau arrive ?
J'ai aussi cru comprendre qu'il y avait des problème de compatibilité entre certaine pompe et certain chauffe eau...
Bref, je suis un peu perdu.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Conseil pour l'installation d'un circuit d'eau
Message non lu par rémy »
vous avez une explication d'un circuit d'eau ici : http://destinea.tv/camping-car/truc_ast ... article=32
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Je n'ai pas véritablement détaillé tous tes liens, mais d'après ce que j'en comprends, tu disposes d'une source de courant 220.
Et tu ne veux pas t'embêter avec des bouteilles de gaz.
Donc, il faut bien reconnaître qu'ici, les gens utilisent dans leur grande majorité des systèmes liés à l'itinérance. Donc, en 12V et au gaz, pour chauffer un ballon (qu'on appelle un boiler). Ce ballon peut être intégré au système de chauffage de la cellule.
En pseudo fixe, je t'engagerais plutôt à choisir une pompe en 220. Il y a des groupes avec ou sans réserve de pression, tout faits, prévus en particulier pour l'arrosage à partir d'un puits, à pas cher. Facile à trouver.
En ce qui concerne l'eau chaude, quitte à bouffer du courant pour en avoir à la demande, inutile de chercher bien loin.
Les chinois savent très bien fabriquer des robinets chauffants à pas cher: >>>exemple<<<.
Donc, pour ton usage, oublie les trucs avec des switches à l'intérieur, tu te compliques la vie pour pas grand chose.
R.
rmlc460 a écrit :Bonjour,
R.
comme quoi il y à des colistiers sur Bricoloisirs capable de donner des solutions sans envoyer voir sur d'autres forums :mrgreen:
Lymaongle
Merci pour les liens, je vais aller zieuter tout ça.
rmlc460 a écrit : Les chinois savent très bien fabriquer des robinets chauffants à pas cher: >>>exemple<<<.
R.
On m'a dit le plus grand mal de ces robinets... Genre camelote chinoise pas vraiment fiable et pas vraiment costaude..
Mais j'y avais pensé aussi, j'hésitais. Tu connais ce type de matériels ?
Sinon le principe de la pompe 220v que tu proposes fait qu'il n'y a plus besoin de robinet à contacteur c'est ça ?
Parce que si je suis bien, les robinets à chauffe instantanée ne sont pas muni de contacteurs.
rmlc460
Tu cherches surpresseur, et tu trouves.
Avec un petit matos à 100€ chez Cdiscount, tu auras de l'eau qui coule comme dans une maison.
Donc, tu mets derrière n'importe quel mitigeur. Chauffant, ou pas.
Pense bien aussi que le fait d'utiliser ce type de robinet permet de se passer de la canalisation d'eau chaude (et du chauffe eau, bien sur!). Donc économie.
En revanche, il faut amener le 220 sous le plan de travail, avec une protection différentielle en 10mA, parce que tu es dans une zone qui risque d'être détrempée. Et soigner le raccordement. Bref, faut bosser propre, et mettre les étanchéités prévues.
Quant aux merdouilles chinoises, faudrait bien que tu ouvres les yeux et que tu regardes dans ta yourte tout ce qui vient de là-bas! Et si le Tee-shirt que tu portes en ce moment a été fabriqué en France, c'est que tu es une vraie indienne!! Les chinois ne sont pas plus bêtes que nous, eux aussi savent aller dans l'espace, faudrait arrêter avec les on-dit: il y a de tout en Chine, du bon et du moins bon. Comme en France! Si "on" t'a dit le plus grand mal de ces robinets, c'est peut être que "on" n'avait pas un avis très documenté, ou pire, que "on" est un con, comme disait mon pépé!
Le plus perturbant, c'est qu'avec le matériel chinois, le prix est encore souvent lié à la qualité du produit. Pas toujours, mais souvent. Donc, ne pas systématiquement taper dans le prix le plus bas. Préférer par exemple un modèle déjà câblé, de manière à pouvoir éloigner le raccordement au réseau électrique.
Bien sur, le corps ne sera pas en inox, mais en plastique. A toi de voir si ça te convient!
Bref, ce type d'installation est très largement répandu sur toute la planète! Tu as de l'eau chaude en moins d'une minute, avec un mitigeur à cartouche céramique, qui va bien. Le seul problème est que ça fait 2 ou 3000W (protection 16A), mais pour le temps d'utilisation moyen, il n'y a rien de catastrophique.
R.
Lymaongle
rmlc460 a écrit :que "on" est un c.., comme disait mon pépé!
Hello.
Juste pour préciser un peu, "on" est un forum similaire à celui-ci et sûrement un type un peu comme toi, avec beaucoup de convictions ;) .
Pour avoir vécu quelques mois en chine, j'ai tendance à accorder du crédit aux paroles des gens qui me disent avoir tester un produit et s'être rendu compte que c'était de la daube.
Il y a tout de même pas mal de merde fabriqué par là bas. Enfin, disons que l'obsolescence programmée y a une durée de base encore plus courte que par chez nous.
Néanmoins, j'avoue que l'idée d'une seule conduite arrivant au robinet m'a bien plus.
Et comme le seul moyen d'être fixé c'est de tester, j'ai suivi ton conseil et commandé un super robinet chauffant sur aliexpress. (avec une réelle peur de ne jamais le recevoir...)
Je recherche donc un surpresseur qui ne soit pas destiné à une carrière (je veux dire petit et silencieux, ça m'a l'air assez dur à trouver au final) et on pourra tester tout ça.
Dalton, je connais bien le principe de l’interrupteur mais j'ai envie d'un truc un peu plus... "comme une maison"
Merci pour tout les conseils en tout cas. Je vous tiens au courant.
Lymaongle
Dalton, cette pompe ne monte qu'à 1,5 bar, je ne me rend pas trop compte de ce que cela représente mais j'ai lu que la pression habituelle dans une baraque était aux alentours de 3. Je me demande donc si elle pourrait suffire ? J'ai peur qu'avec seulement 1,5 bar le débit ne soit pas top.
Et c'est étrange, tout les surpresseurs que j’ai vu avais un réservoir. Sans réservoir cela veut dire que la pompe est toujours sous tension et qu'elle maintient une pression d'1,5bar dans les canalisations. Si on ouvre le robinet, il y a dépression et elle s'active ?
Lymaongle a écrit :Dalton, cette pompe ne monte qu'à 1,5 bar, je ne me rend pas trop compte de ce que cela représente mais j'ai lu que la pression habituelle dans une baraque était aux alentours de 3. Je me demande donc si elle pourrait suffire ? J'ai peur qu'avec seulement 1,5 bar le débit ne soit pas top.
la pompe cité par Dalton a un débit de 7L mn. c'est une pompe employée en caravaning , il en existe avec des débits différents .
le réservoir que tu a vu sur les surpresseur est en fait un accumulateur avec d'un coté une chambre a air et de l'autre une petite réserve d'eau, le but est uniquement de limiter le nombre de démarrages.
sans réservoir , c'est ton circuit d'eau qui est sous pression , dès qu'il y a ouverture d'un robinet , la pression dans le circuit chute et la pompe redémarre .
il y a évidement une petite différence de pression entre l’arrêt et la mise en marche, peut être l’arrêt a 1,5 bar et la remise en marche a 1 bar.
