panneau solaire sur Hymer
- votre campingcar : hymer B564
Je viens d'acheter un hymer B564 de 96 et je désire poser un panneau solaire; bonne surprise ,il existe un régulateur intégré ds le bloc électrique mais la connexion est spéciale d'ou mes questions:
__la prise a 3 entrées (bizarre pour une sortie de panneau avec +et-?).
__où peut'on se procurer une fiche correspondante ?
merci d'avance de m'éclairer.
Claude
Claude
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: panneau solaire sur Hymer
pour nous éclairer , il faudrait une photo de votre prise régulateur , et la réf de votre bloc électrique .
merci pour cette réponse très rapide...mais je ne pourrai mettre les photos en ligne que vendredi.
Claude
Claude
Voila les Photos ; d'après le concessionaire Hymer sur Bordeaux,il s'agit de fiches 3 broches classiques (2 seulement sont utisées)
cordialement
cordialement
Bonjourcloclau44 a écrit :Re,
cordialement
pourles photos , c'est ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
merci jalibo27!! donc je recommence
cordialement.
claude
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... robloc.jpg]
cordialement.
claude
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re :
avez vous la référence de votre alimentation pour que l'on voit le shéma électrique .
oui comme sur le 1er lien:c'est ELEKTROBLOCK schaudt ebl 104-2
(sur le net je n'ai trouvé que le schéma du n° 105 qui ressemble....mais en allemand !!
Bonjour,cloclau44 a écrit :Bonjour,
Claude
Attention, vérifier sil y a réellement un régulateur dans l'EBL.
Je ne connais pas ton EBL, mais le mien, un EBL 208 SE, de Schaudt également, est aussi muni d'une prise à 3 broches (dont 2 utiles) pour le raccordement d'un panneau solaire.
Il n'y a pas de régulateur solaire dans l'EBL 208, le régulateur est supposé être interposé entre le panneau solaire et l'EBL.
Alors à quoi ça sert de passer par l'EBL pour raccorder le régulateur solaire à la batterie, me direz-vous ?
Ca sert à lire le courant de charge solaire sur l'amperemètre du panneau de contrôle, alors que si on raccorde le régulateur solaire directement à la batterie, on ne voit pas le courant de charge solaire.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
pour le panneau solaire il faut un kit complet avec régulateur , la sortie régulateur pourra être relié à la batterie en direct , la prise 3 broches sert à mon avis au branchement d'un moniteur panneau voir shéma ci dessous .
l'entrée solaire de l'alim se fait entre la prise 3 le + et 6 le -
Bonsoir Rémi,rémy a écrit :re:
C'est l'inverse (en tous cas sur le mien).
La prise 3 broches du block D sert au raccordement du régulateur solaire.
Le courant qui vient du régulateur solaire par la broche 3 du block D traverse un fusible de 10A puis le shunt de mesure du courant de batterie cellule avant de ressortir vers la batterie cellule. C'est tout, ça ne sert que de protection (fusible) et pour mesurer le courant.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
tu as raison , la prise 3 broches c'est bien l'entrée du régulateur solaire si on le branche sur l'électroblock , ( les 3 et 6 c'est la sortie ).
J'ai bien fait de faire un appel à l'aide ,le chef des travaux du concessionnaire Hymer sur Bordeaux ne m'a rien dit de tout cela ?!
Le danger était que les batteries bien pleines reçoivent 16/18 volts ,elles n'auraient pas aimé!
Un grand merci à tous.
Claude
Claude
- diesel
bonsoir la prise est fourni par hymer je le sais car un collegue qui a un burstner'( meme maison que hymer schema electrique identique )a trouver la connection chez burstner allemagne mai je ne vois pas trop l interet car a part avoir l intensite de charge au panneau d affichage a +
Bonsoir,diesel a écrit : je ne vois pas trop l interet car a part avoir l intensite de charge au panneau d affichage a +
Au début, mon régulateur était raccordé directement à la batterie. On ne voyait pas si ça chargeait ou pas par le panneau de contrôle.
J'ai ensuite modifié le branchement pour passer par l'EBL.
Depuis je vois quand ça charge, et combien.
Il est surprenant de voir par exemple qu'un ciel bleu légèrement voilé donne beaucoup moins que ce qu'on espérait, et qu'au contraire certains ciels gris donnent davantage que ce qu'on craignait.
S'il y a une ombre projetée par un arbre ou un pylône sur le panneau solaire, je le vois aussi immédiatement, et je peux éventuellement réagir.
Je vois aussi les décharges, bien sûr (à condition qu'elles passent toutes par l'EBL). En réalité on voit le bilan : est ce que le solaire produit plus que ce qu'on consomme, ou l'inverse.
C'est un élément important d'éducation sur le solaire et de gestion de son autonomie électrique.
