PAS DE 220V SUR FRIGO A ABSORPTION DOMETIC RM6405L TRIMIXTE
uniquement sur les frigos
tranquilou
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par tranquilou »
Bonjour à TOUS,
Mon frigo DOMETIC RM6405L avec AES (anciennement ELECTROLUX) ne fonctionne plus en 220V. Il fonctionne en gaz propane et en 12V (moteur tournant).
Le camping-car est un AUTOSTAR ARYAL4, année 2003.
La face arrière du frigo est accessible par 2 grilles d'aération, 1 haute et 1 basse (voir photos).
Quelqu'un peut-il m'aider à me dépanner et me situer les alimentations et m'indiquer comment vérifier la résistance 220V, car semble-t-il, c'est inaccessible par l'arrière.
J'ai tenté de sortir le frigo de son encastrement, après avoir dévisser les 4 vis sur les parois à l'intérieur, mais en vain. Comment faire, s'il faut le sortir?
MERCI de votre aide
Re: PAS DE 220V SUR FRIGO A ABSORPTION DOMETIC RM6405L TRIMI
normalement les connexions sont accessibles après démontage des grilles
pour vérifier une résistance , la débrancher puis raccorder les deux fils a un multimètre en position ohmmètre sur le plus petit calibre
une absence de valeur indique que la résistance est hs .
pour démonter le frigo, en plus des vis a l'intérieur du frigo il faut aussi démonter l'arrivée de gaz et les raccordements électriques a l'arriere
la notice , schéma de câblage , fixation ....
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 207505.pdf
DEL BOCA
votre campingcar : eden 502
Message non lu par DEL BOCA »
Bonjour Tranquilou.
Je ne connais pas ton frigo AES RM6405L.
Mon frigo est maintenu pas 6 vis.
Je me répète la première panne de la carte électronique commence par le 220V puis plus tard le gaz.
Il faut quand même vérifier à l'ôhmètre la résistance 220v et s'il y a alimentation.
Aussi sur ta carte électronique, les deux fusibles et passe toutes tes connexions à la bombe contact.
http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... tegory=215
tranquilou
Bonjour à TOUS,
J'ai vérifié l'alimentation 220V: c'est OK
Par contre, je ne réussis toujours pas à sortir ce foutu frigo Dométic RM6405L, pour vérifier si la résistance 220V est HS ou non.
Pour l'instant j'abandonne, sauf si un INTERNAUTE est déjà INTERVENU pour sortir ce type de frigo et peut exactement m'expliquer ce qu'il a fait.
J'ai le gaz et le 12V moteur tournant qui fonctionnent. Cela peut suffire.
MERCI A TOUS pour vos conseils et à la prochaine
Bernard
