J'ai besoin d'aide pour un problème de chargeur de 1998 qui vient de rendre l'âme . Il s'agit d'un chargeur CBE A 910 3S spécifique au camping car Chausson (SIR) : Il a des liaisons avec le séparateur et le tableau de commande qui fonctionnent même quand le chargeur n'est pas relié au 220 volts. ( voire schéma joint). Je dois donc le conserver sans la fonction chargeur
J'ai acquis un nouveau chargeur " Optimate 6 pour batteries 12v de 15 à 240 ah" . je voudrais savoir si je dois le connecter directement aux bornes de la batterie ou s'il est possible de le relier à la sortie du vieux chargeur CBE aux fils R6 (1) et N6 (2) qui vont au séparateur et à la masse. Il est évident que je supprimerai l'alim en 220 sur ce vieux chargeur.
Sinon, je ne vois pas par quels fils l'ancien chargeur était connecté au séparateur.
Merci d'avance pour vos consiels
Sanfric
voir fichier joint :
