batterie AGM ou décharge lente
nathcc91
votre campingcar : adria680spl
Message non lu par nathcc91 »
Je fais encore appel aux connaisseurs. Je dois remplacer mes 2 batteries cellules 100 ah qui sont mortes. A votre avis, Est ce beaucoup mieux d'avoir 2 batteries AGM (assez chère) ou est ce qu'il n'y a pas beaucoup de différences à mettre 2 batteries décharges lentes ??? sachant que j'ai un panneau solaire. merci encore à ceux qui pourraient faire partager leur connaissance. car batterie agm environ 170 euros et plus alors que decharge lente normal environ 120 euros. Merci à tous et bonne balade. en ce moment il faut avoir de bonne batterie. bon we
Re: batterie AGM ou décharge lente
Message non lu par duc »
si le choix est une batterie AGM, il faut consulter avant l´achat, la fiche technique du fabricant de batteries pour connaitre la tension de charge d´absorption proposée.
Il y a des marques qui exigent 14,8 V ( AGM ) et d´autres 14,4 V. ( AGM2 )
La plupart des chargeurs actuels ( EBL ) ne délivrent que max. 14,4V de meme alternateur et régulateur solaire, cela signifie que cette AGM ne sera rechargée qu´a 90%.
La tension de maintenance est identiques pour tous les types de batteries. : 13,8V.
Depuis 1995 " j´expérimente " avec plusieures types de batteries et mon choix est une GEL.
Ma batterie actuelle GEL ( Exide ) de 115Ah entame sa 13 eme année de bons services.
nathcc91
Bonjour Duc,
est ce que ca veut dire qu'il serai mieux pour moi d'acheter une seule batterie GEL 115AH (entre 300 et 400 euros) plutot que de batterie AGM de 100AH . mon panneau solaire étant un 100w.
Merci pour ces infos
cela dépend des caractéristiques du bloc chargeur concernant la charge d´absorption.
Une batterie AGM veut entre 14,5 a 14,8 V..
Les classiques Acide et GEL: 14,3 V
Si c´est une question financière, une batterie a décharge lente de 115 AH suffit. ( Coute le tiers d´une GEL )
Je ne connais aucun fabricant qui garantit une longuer de " vie " en années.
J´ai eu 2 batteries GEL de 75 Ah qui ont tenus 4 années , maissuite a un chargeur non adapté, elles ont séchées et fait gondoler le bac de la batterie..
nathcc91
Bonjour Duc,
Quand vous dites si cest une question finance une 115ah decharge lente est suffisant? ca veut dire une decharge lente acide tout simple?? sans AGM ou Gel??
nathcc91 a écrit :Bonjour Duc,
rebonjour,
une batterie a décharge lente de 115 Ah suffit également , durée de vie estimée a 5 années, mais ne pas oublier de raccorder le tuyau d´aération si c´est une avec entretien et vérifier régulièrement le niveau d´électrolyte...
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
il faut aussi tenir compte qu une batterie a décharge lente est aussi une batterie a recharge lente
j ai fait l expérience avec des batteries stationnaires dite a décharge lente qui faisaient fonctionner les feux de signalisation pour la circulation alterné pour 72 heures de fonctionnement pour obtenir la charge maximale il fallait charger plus d un jour
entre 20 a 25 heures avec un chargeur débitant 15 ah alors qu d après les calculs il n aurait fallu charger que 16 heures
soit 240 ah capacité de la batterie divisée par 15 ah débit du chargeur égale 16 heures ! ! !
je doit vous dire que la charge était contrôlée au densimètre que certain appellent la pipette ou le pèse acide
logiquement une batterie se charge avec un chargeur qui débite 1/10 de la capacité de la batterie pendant 10 heures
l expérience de notre ami DUC est très intéressante et mérite que l on y accorde attention
a plus
