Panne frigo dométic 12 v aes
- votre campingcar : FLEURETTE PUFFIN
Meilleurs vœux pour 2015
J'ai un problème avec le réfrigérateur dométic de mon CC
Lorsque je roule le frigo se connecte au 12 v ,ce qui est normal, mais mes batteries( gel) auxiliaires se déchargent en 15 '.
Il y a une pièce qui provoque une grosse perte de courant 12 V ou un cour circuit , les fusibles ne sautent pas !
Le gaz et le 220 v fonctionnent parfaitement.
Quel pièce faut-il changer et si possible me situer l'endroit ou elle se trouve ?
Cordialement,
Dangou
Cordialement,
Dangou
- votre campingcar : eden 502
Re: Panne frigo dométic 12 v aes
Bonjour, meilleur voeux.
Tu devrais vérifier la charge de l'alternateur.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonsoir ,
l'alimentation du frigo en 12v se fait sur la batterie moteur et non sur les ou la batterie cellule .
Bonjour à tous,dangou a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Dangou
Comme cité plus hautle frigo fonctionne sous le 12 V alimenté par l'alternateur !
Mais comme les batteries cellule-porteur sont chargées ensemble lorsque le moteur tourne il se peut qu'il y ait un problème sur cette liaison.
Sur mon mien, je crois que c'est un relai qui les connecte en parallèle, pas sûr que ce soit pour tous pareil ?
Tu peux déjà essayer de mesurer la tension des batteries porteur-cellule lorsque le moteur tourne et frigo branché sur 12 V, tu découvriras peut-être déjà une anomalie. Les batteries devraient se charger aux environ de 13,5 V...
Merci pour vos réponses .
A l'arrêt moteur tournant j'ai 13.5 v sur les 3 batteries, lorsque je roule après 15 ' les 2 batteries auxiliaires se déchargent et sont entre 11 v et 10 v .
La batterie du moteur est toujours +/- 12.7 v
Si je coupe le 12 v du réfrigérateur les batteries rechargent !!!
Cordialement,
Dangou
Cordialement,
Dangou
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Ton problème est des plus "bizarres...Comme dit précédemment le 12 V qui alimente ton frigo vient en principe de la batterie moteur. Plusieurs questions:
-as tu le schéma de cablage électrique de ton CC?
-ce problème est-il 'apparu" subitement?
-tu écris que tes batteries cellule tombent de 13,5 V à 10 et 11V moteur en marche cela en 15mn ???? es-tu sûr que tes batteries cellule sont en bon état ? ce qui en principe ne devrait pas influencer la marche en 12V de ton frigo.
Manip à faire:
-vérifie les connections + et - de frigo (oxydation possible...)
-éteint ton tableau de commande, débranche tes 2 batteries cellule, met ton moteur en marche et mesure si tu as bien 12V aux bornes de ton frigo!
A te lire
Alain
Manip à faire:
A te lire
Alain
- bricoleur315
Rectificatif...pour tester les 12V sur ton frigo, ne met pas ton moteur en marche.Alain57 a écrit :Bonsoir,
Manip à faire:
A te lire
Alain
Alain
Bonjour à tous,dangou a écrit :Bonsoir,
Cordialement,
Dangou
On peut déjà faire un constat : moteur tournant, les 3 batteries sont toutes à 13,5V donc l'alternateur fait son travail.
Si les batteries auxiliaires tombent à 10-11 V c'est qu'elles ne tiennent pas la charge ou bien qu'elles alimentent un consommateur ? pour savoir si c'est le frigo il suffit de le débrancher (ôter son fusible)...
Pour moi, le plus simple serait de charger les batteries (en branchant le 220)durant une nuit puis laisser reposer l'ensemble 24 h (sans consommateur) : si les batteries tombent à 10-11, elles sont HS...
