boiler
- votre campingcar : autostar 425
boiler
bonjour tous
toujours avec mes pb de boiler il me serait agreable de clarifier un point .
le fait d'entendre l'electrovanne prouve t'il son ouverture ???
pb; j'appuis sur le bouton ,j'entends le clac de l'elecrovanne ,le clic clic du piezo,puis clong ,et le voyant rouge s'allume. sos
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: boiler
avez vous regardé ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=16443
avant toute chose :
- le cache ext doit être enlevé
- gaz ouvert
quel modèle de boiler ?
avant toute chose :
- gaz ouvert
Re: boiler
et oui j'ai tt lu je pense sur le forum au sujet des boilers
soufler ,chauffer ,fusibles , et je suis en cours de demontage pour aller verifier mon electro vanne d'ou la question
merci de t'interresser !!
Re: boiler
oups pardon il s'agit d'un bs 10
Re: boiler
A priori le claquement de l'électrovanne indique que la vanne est ouverte. Mais le gaz sort-il ???
Essayer 2 ou 3 allumages successifs et aller voir du côté de la cheminée. Si ça sent le gaz c'est l'allumage qui ne se fait pas.
Re: boiler
merci gerard c'est une chose que j'ai omise et dés demain je m'y emploie
ce qui confirmera la these de pas de gaz et m'ammenera a demonter le boiler et verifier l'electrovane et son filtre
- rover17
Re: boiler
Bonsoir , après le klonk , on entend normalement un "wlouf" d'allumage de la flamme , sinon , retour sécurité led rougecagouillette a écrit :oups pardon il s'agit d'un bs 10
- votre campingcar : chausson
Re: boiler
Comme mentionné précédemment on entend normalement un léger souffle lors de la mise en route. Pour que le boiler fonctionne il faut du gaz, de l'allumage et une arrivée d'air ( j'ai rien inventé... ). la proximité ou non de l'étincelle sur l'arrivée de gaz suffit à faire déconner. Ensuite il est possible que le trop plein soit bouché. C'était mon cas et pas mal de flotte s'était accumulée + présence d'humidité sur le bruleur. Il y a un petit tuyau au bas de la grille extérieure.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Re: boiler
merci kevin mais sa c'est fait. ainsi que :le passage au vinaigre ,souffler les tuyauteries, demonter et jetter un oeil sur la carte et son fusible, verifier les fusibles , bref j'en suis a demander si le clac entendu de l'electrovanne prouve son ouverture ,et apres avoir verifier la sortie du gaz en sniffant la cheminée j'entreprendrais le demontage du boiler pour controler l'electrovanne
je vous tiens au courant de l'evolution de mes eliminations de pannes eventuelles dés demain
Re: boiler
@ Cagouillette ,
il serait temps de tenir compte des rappels au sujet du bonjour comme celui ci dessous
BONJOUR
12 oublis pour 16 messages ça fait beaucoup
ps: s'il n'y en avait pas eu autant je n'aurais pas repris le dernier qui comporte un merci personnalisé au debut
@ Cagouillette ,
Re: boiler
reçu 5/5/ desolé ,mes excuses a tous les interlocuteurs
Re: boiler
Recagouillette a écrit :reçu 5/5/ desolé ,mes excuses a tous les interlocuteurs
Ok pour le reçu, et les excuses, mais toujours pas de bonjour.........
Re: boiler
bonsoir tous
alors je recapepete bonsoir remy ,bonsoir gerard,bonsoir rover17,bonsoir kevinR,jalibo a accepté mes excuses,et petugue ne m'a pas pas pardonné il a raison puisque incorrigible j'ai encore omis de saluer l'assemblée
donc bonsoir a tous et merci aux concernés qui m'ont assisté sur ce probleme de boiler. apres avoir demonté ,nettoyé, verifié, (rereglé les l'ecartements au mm j'ai , pardon nous avons vaincu la bataille du boiler recalcitrant. gloire a vous qui m'avez montré le chemin de mes erreurs et surtout merci
en fait je ne sais pas toujours quel etait le probleme quelques saletée certes sur le filtre de l'electrovane !! nettoyées au degraissant pour freins ainsi qu'avec un ou deux fils electrique , un peu de graisse a l'arrivée du bruleur quelques poussieres en fond de cuve du bruleur,ou encore un peu de rouille sur le cerclage entourant le bruleur que dureste j'ai repeint a la haute temperature. toujours est il que sa demarre ,chauffe et cela en silence et apparament correctement .
demain je reessaye le demarrage une ou deux fois avant de finaliser le remontage
ce soir je ne pense pas je dors
Re: boiler
bonsoir a tous
je reviens vers vous pour une petite precision : a savoir ,lorsque l'on retire du boiler la carte electronique sans meme en debrancher les fiches electriques a noter que en meme temps on deconnecte le contact de l'electrovanne situé juste en dessous de de la dite carte
voila c'est dit bon bricolage a tous
Re: boiler
merci du retour d'info
comme quoi il s’avère souvent qu'un bon nettoyage est efficace
