ayant eu ma première batterie de cellule H-S au bout de 15 mois du fait qu'elle a subi une charge permanente de la part de mon panneau solaire , je souhaite mettre un coupe batterie pour remédier au problème, mais j'hésite a faire la coupure entre le régulateur du panneau solaire et la batterie ou tout simplement couper l'alimentation comme si je l'avais débranchée
ma crainte est pour le régulateur qui aurait la charge du panneau sans pouvoir la transmettre
merci pour les conseils
Gilbert
charge batterie
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: charge batterie
la batterie n'a pas été hs par le panneau solaire ...
- le panneau ne recharge qu'une partie de la journée , en été donc la charge n'est pas permanente....
- de plus , il y a un régulateur qui empêche la batterie d'être en surcharge
ma 1° batterie qui n'était pas de très bonne qualité m'a fait également à peine 1 an changé par la garantie par une batterie id que j'ai remplacé aussitôt par une batterie à charge lente de qualité ( tenue environ 5 ans )
conseils :
- achetez une batterie de qualité
- vérifiez le régulateur de votre panneau solaire
conseils :
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: charge batterie
+1 que ce soit le panneau au travers du régulateur ou le chargeur la charge est "contrôlé" qui plus est l'hiver ton panneau ne doit pas débiter grand chose, si la batterie est hs au bout de 15 mois c'est ailleurs qu'il faut piocher soit elle a subit un nombre de décharge profonde trop importante
soit il y a un loup dans le circuit
Re: charge batterie
Sûr que le PS n'est pas responsable.
Mon exemple : mon CC dort dehors en permanence, n'est jamais branché sur le 220, ma batterie cellule vient de lâcher après 6 ans de bons et loyaux services. Ma batterie porteur est toujours celle d'origine.
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: charge batterie
Bonjour Gilbert,
Je ne fais qu'approuver tous les commentaires ci-dessus...en aucun cas ton PS a détruit ta batterie
La cause est ailleurs ! A première "vue" j'opterais pour une décharge profonde de ta batterie , quel type (marque , ampérage) et technologie ( plomb, gel, AGM...)de batterie as-tu?
A te lire
Alain
A te lire
Alain
