Configuration TV Satellite
- votre campingcar : Challenger Graphite
Apres qq triturages de meninges je suis arrivé à cela:
http://www.satenco.com/fr/parabole-camp ... ssole.html 79.26 €
http://www.satenco.com/fr/pointeur-sate ... llite.html 32.00 €
http://www.satenco.com/fr/recepteur-sat ... results=33 87.00 €
A prevoir qq accessoires de connectique environ 30 €
Ce qui me revient à environ 220 € soit le prix du kit complet suivant
http://www.satenco.com/fr/kit-satellite ... 21199.html
Mais avec l avantage d avoir rangement adequat pour antenne( plus facile dans la soute)
J aimerais avoir votre avis sur cette configuration sachant que nos prochains voyages outre la France seront Espagne, Portugal et Italie dans un premier temps
Je fais donc encore une fois ( la derniere j espere) aux specialistes pour réponse sur
Antenne diametre suffisant? Lnb correcte?
Demodulateur operationnel pour Eutelsat (ex Atlantic Bird)?
Merci d avance pour vos observations et conseils
Bonne journee à tous
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Configuration TV Satellite
votre 1° choix est le bon , mais avec une antenne de 60cm .
Bonjour Remy
Merci pour reponse
Quel premier choix?
Antenne 60 ok mais pourquoi?
J ai lu qu une 30 ou 35 seraiy suffisante c est une erreur?
Merci pour reponse
Bonne journee
Merci pour reponse
Quel premier choix?
Merci pour reponse
Bonne journee
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
j'avais une 35cm sur mon ancien cc je captais pratiquement partout en europe , mais avec le passage des nouvelles normes en tnt le réglage est devenu plus pointu , vu la différence de prix mieux vaut choisir une 60 cm , c'est vous qui voyez ....
pour le réglage de votre parabole mieux vaut choisir le pointeur sf500 , que l'autre dans le kit Satfinder pointeur Satellite + Boussole
- michel 44
Il faut prendre au minimum une 60 cm de diamètre, (voir la carte des couvertures en fonction des diamètres de la parabole sur le lien ci-dessous) et de préférence le pointeur SF 500 comme indiqué par Rémy.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=28687
Un bon compromis ( c'est pour vous aider )
Peut-être :
Pied + parabole ( voir aussi achat par élément en bas de post)
http://www.satenco.com/fr/kit-satellite ... 00906.html
Tête Lnb
http://www.satenco.com/fr/lnb-single/28 ... 80887.html
Pointeur :
démodulateur
Si le SD vous convient :
http://www.satenco.com/fr/recepteur-sat ... 4500c.html
Si vous faîtes un petit efforf financier : vous prenez du HD mais le sd peut convenir.
20 m de câble coaxial 17 VATC (acheter chez eux ou au Brico truc de chez vous)
Quelques connecteurs F + un ou 2 raccords à visser femelle/femelle à vous de voir mais il y en a à votre bricoTruc.
Comptez entre 200 et 250 €.
Remarque : si vous prenez la parabole :
http://www.satenco.com/fr/parabole-acie ... d-640.html
Plus l'un des trépieds (dont celui du Kit) que je mets en premier cela ne vous coûte plus 79 € mais un peu moins cher
http://www.satenco.com/fr/858-trepied-parabole
Voilà quelques pistes
Michel
PS : ne pas oublier une boussole toute simple
Peut-être :
Tête Lnb
Pointeur :
démodulateur
Michel
Merci bcp Remy
J ai potassé les liens... effectivement une parabole 60 s impose...
Je vais plancher sur une soluce pour rangement ds la soute
Merci beaucoup pour tous ces renseignements
A bientot
Merci bcp Remy
A bientot
