Thetford et pannes..
uniquement sur les frigos
Message non lu par duc »
ici un tutorial ( en anglais ) pour recharche de pannes:
http://www.swift-owners-club.com/suppor ... ridges.pdf
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Thetford et pannes..
Message non lu par rémy »
bonjour charles ,
très intéressant , message mis en post-it
Michel28
Message non lu par Michel28 »
duc a écrit :bonjour,
un fichier des N° de panne traduit en français au format word (docx)
Code_Erreurs.Docx bien fait (8ème post vers le bas)
il suffit suivant le N° de la panne , de suivre le schéma de résolution de la panne
a imprimer et à conserver
http://www.baroudons.fr/phpBB/viewtopic ... 03&p=12639
Amicalement à tous
Michel F
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re :
plus simple .
Soynie
prénom : JOEL
votre campingcar : PILOTE GL740
Ville : SAINTE MESME
Message non lu par Soynie »
Je suis en panne avec mon réfrigérateur THETFORD N 150. Celui ci n'accepte plus le 220 V, il se met automatiquement sur le gaz.Une clé s'affiche ainsi que le numéro 1. J'ai vérifié toutes les arrivées électriques tout est OK. Que faire .....
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Erreur 1 : la consommation de la résistance chauffante 230V est 75% inférieure au nominal.
99% de chance que ta résistance chauffante soit HS.
Soynie
prénom : JOEL
Merci OFFTAPS, je démonte et je vois.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Peut-être aussi que la tension secteur est vraiment faible (mini 200V je crois)...J'ai eu ce problème dans certains campings.
simple à vérifier avant de tout démonter.
Sinon OFFTAPS a le bon diagnostic.
Offtaps
prénom : Laurent
Quand la tension est trop faible, ce n'est pas le même code erreur.
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Bien vu, je n'avais pas la notice sous le nez, les symptômes étaient les mêmes, alors... :oops:
Plus nul que je croyais, je suis... :shock:
Le premier lien de notre ami Duc donne tout ce qu'il faut, en anglais, certes, mais simple à comprendre... :mrgreen:
Louis29
votre campingcar : Rapido 976M
Message non lu par Louis29 »
Dans mon CC j'ai un frigo Tethford N300-E.
Il est passé du 220V au gaz avec le code erreur 8 et depuis impossible de le faire fonctionner sur le 220V il repasse au gaz avec le code erreur 8.
J'ai regardé sur le lien des pannes avec l'aide au diagnostic et pour le code 8 il est indiqué qu'il faut vérifier la stabilité de la tensionn 220V puis le fusible 2A, puis la consommation de la résistance...
Le problème c'est qu'il n'y a aucun schéma électrique et que rien n'indique sur où se situe la carte électronique du frigo, le fusible 2A, les points de test ou quels sont les câbles d'alimentation en 220V de la résistance...
J'ai vérifié chez moi le courant d'alimentation et il est stable à 230V
Voici des photos du boitier du frigo et de son alimentation :
Boitier:
Intérieur Boitier
Raccordement boitier:
Mes questions:
- ou se trouve la carte électronique du frigo et comment y avoir accès?
- où se trouve le fusible 2A?
- quels sont les câbles qui permettent de mesure le la stabilité du courant?
- quels sont les câbles qui permettent de mesurer l'impédance de la résistance chauffante?
Merci de votre aide.
"Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas." :mrgreen:
Sur l'aire surchargée ou je suis mon frigo ( Thetford dont je ne connais pas la série) m'affichait une erreur 10 même raison que toi , j'ai vérifié la tension réseau , sur la rallonge puis sur la borne résultat 208 V , le frigo décroche , aujourd'hui nettement moins de monde , tension remontée à 216 V ça marche.
Donc vérifie d'abord la tension dispo en bout de rallonge
kerhor
Message non lu par kerhor »
c'est le weekend des ennuis de frigo,un collègue du coté de "Le temple du lot" a exactement le même problème
Louis29
personne ne peut répondre à mes questions:
Offtaps
prénom : Laurent
La carte est dans le boitier que tu as ouvert (photo 2)
Le fusible est sur la carte, pour y accéder il faut sortir la carte de son boitier
De droite à gauche sur la carte tu as les connecteurs :
- Arrivée 230V
- Sortie résistance 230V (gaine noire)
- Sortie Résistance 12V (gaine bleu)
- Arrivée 12V puissance (fils rouge et blanc)
- Arrivée 12V permanent et commande D+ (fils orange/violet/noir)
Louis29
:mr1 Offtaps
:h
Louis29
La résistance 220V est HS.
Quelle est la puissance de cette résistance et ou la commander?
Merci.
Louis29
Pour ceux que ça intéresse on trouve la résistance chez Narbonne accessoire ou just4camper et elle fait 230W.
Bien regarder le N° de série du frigo car il y a 2 modèles (coudé à 45° et à 90°)
:h
Yves83
prénom : Yves
votre campingcar : Exaltis 7028
Ville : La londe les maures
Message non lu par Yves83 »
Bonjour à toutes et tous, demain départ pour une petite semaine de vacances, préparatifs en cour et voilà un problème de dernière minute.
Mon cher frigo thetford fonctionne au 220,au gaz, et 12v mais problème pas de froid😡, je pense que cela doit venir de l agrégat ! Ma question si vous avez la réponse est-ce la galère pour le faire sans passer par le concessionnaire qui vas me coûter un bras.
Je vous remercie par avance et bonne route à toutes et tous.
Yves83 :chi :chi
Bonjour les ami(e)s,
Yves83, tu dis Mon cher frigo thetford fonctionne au 220,au gaz, et 12v mais problème pas de froid
es-tu certain qu'il fonctionne réellement ?
Confirme en testant en manuel sur gaz et en vérifiant visuellement par la trappe de visite que ça chauffe.
Yves83
prénom : Yves
bonjour Gérard,
Lorsque que je le met en position gaz le frigo fonctionne le brûleur et actif, j'ai débranché la sonde pour voir si cela viendrait de cette pièce.
Merci pour ta réponse
Yves
Yves83 :chi :chi
Yves83
prénom : Yves
Re bonjour,
Le frigo refait du froid, suite au passage chez le concessionnaire, il m'a conseillé de déconnecter la sonde du frigo et laisser allumé 24h le frigo. Si le froid revient c'est la sonde à remplacer. Au bout de 22h le froid a commencer.
Je vous dit pas le soulagement une sonde à 50 euros que je vais remplacé , au lieu de démonter l'agregat et le prix chez le concessionnaire.
Yves83 :chi :chi
Eokps
prénom : Stephane
votre campingcar : Sunlight
Ville : Reims
erreur 14 thetford
Message non lu par Eokps »
Bonjour a tous ,
Depuis ce week end mon frigo clignote et m'indique un code erreur 14.
avez vous une idée de quoi cela peux venir ,
merci pour votre aide
Stéphane
Re: erreur 14 thetford
Eokps a écrit : jeu. 17 avr., 2025 12:54 Bonjour a tous ,
Stéphane
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
alain42
prénom : alain42
votre campingcar : carthago chic c line
Ville : 42153
Message non lu par alain42 »
Bonjour à tous, qu'elle chaleur vivement un frigo ( qui fonctionne) problème sur thetford erreur 6, plus de passage sur batterie en roulant, le gaz et le 220v fonctionne,sur la route une grosse odeur de brûlé!!!!!câble et cosses du 12v puissance fondue et un peu la grille (ouf) j'ai démonté tout ce bazar, le relais est bon, les commandes moteur sur câbles violet orange et noir sont ok moteur tournant, mais pas de 12v sur le blanc rouge ? j'ai vérifié tous les fusibles et ras, j'ai suivi le fil + mais il fait une boucle dans la goulotte et passe dans le double planché et je ne sais pas ou il va ? quelqu'un a t'il une idée ou il se cache avec son raccord et surement un fusible mais ou? c'est un fiat ducato de 2013.
bonne vacances à tous
Bonjour Alain
Idéalement ça serait de tourner en 230V en roulant avec un converto et fini ces problèmes bien connus !
Tu as quoi comme centrale ?
alain42
prénom : alain42
Ville : 42153
re , la centrale est à l'arrière dans la sout c'est un cartago
alain42
prénom : alain42
Ville : 42153
Visiblement c'est un connecteur mal serti qui à causé un mauvais contact et surchauffe, c'est pas très grave mais à remplacer complètement.
Pour ta centrale, connais pas le carthago donc je sais pas ce que tu as comme modèle ou référence 🙄
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
A vérifier aussi, le petit bocal qui reçoit le dégivrage..
Il est placé juste au dessus des connectiques, et avec les cahots des routes, dos d’âne et autres saloperies, l'eau gicle sur les prises et forcément court jus ou incendie....
Perso j'ai viré ce bocal et mis un tuyau qui va dessous le CC... ;)
