TNT 4 K petits problèmes
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Je pense que les modès ne m'en tiendront pas rigueur si cela ne fait pas vraiment parti du forum.
Dernièrement, Possesseur d'une TV HD 4K certains problèmes arrivent:
1°Parfois la tv s'éteint quelques secondes et se remet en route toute seule.
2°Parfois sur la 1 l'écran devient noir et elle me dit pour continuer passez sur le canal 51.
3° Parfois elle coupe et inscrit mise à jour
Tout ça est irrégulier voir des semaines sans problème.
bizarre , bizarre.................. :,
Merci à ceux qui pourront m'aider :s
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Re: TNT 4 K petits problèmes
Message non lu par ambiance »
Bonjour à tous, bonjour Herald,
Pour info je viens d'avoir le même problème, résultat, j'ai changer le répartiteur 4 voie plus préampli, par un plus récent, et j'ai mis un filtre 4G devant le préampli, tout va bien maintenant,
il faut savoir que les fréquence 4G sont à côté des fréquence TV, si préampli large bande pas bon,
Bonne journée a tous,
Guy
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
je croyais herald , que tu n'étais pas trop télé . ;)
Herald
Je te vois venir Rémy, effectivement tu as raison c'est vrai ,mai je n'ai toujours pas changer, mais mon épouse elle est très accro de la tv. :ri :s
Pour répondre à Ambiance, il s'agit d'une tv neuve donc cela devrait marcher à mon avis. :, :s
ambiance
Herald a écrit :Re,
Pour Herald les mienne aussi sont réçente, et le problème survenais sur tout les TV aux même moment, donc problème a l'émission ou mon installation, résultat après deux jour d'essai et modification de mon installation tout est OK
Bonne soirée
Guy
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Bonjour à Vous,
@Herald et Ambiance,
Vous êtes à la pointe de la technologie... :c
La TNT 4K est encore au niveau "expérimentale"...je crois que c'est le japonais LG qui a lancé la Ultra Haute Définition,
@Herald
l'application (filtre) effectuée par Ambiance me semble tout à fait appropriée...cependant, soumets ton pbl auprès de plusieurs spécialistes (FNAC, Darty etc...), fait une synthèse de leurs conseils et tires en les conclusions (en tous les cas , c'est ce que je ferais à ta place en plus des infos prises sur internet...)
Tiens nous informés
Alain
gwalarn
Message non lu par gwalarn »
"Sur certains récepteurs, les versions HD de ces quatre chaînes sont placées aux numéros 1, 2, 6 et 7, en lieu et place des versions en définition standard, qui sont elles numérotées en 51, 52, 56 et 57." Source CSA
Si tu passes automatiquement de la 1 à la 51, c'est que le signal HD est de mauvaise qualité et ton récepteur choisit de lui-même de passer en définition standard. Sur la mienne je dois le faire manuellement et cela arrive très souvent, surtout avec la météo actuelle ; Il faut dire que je suis en zone côtière éloignée des émetteurs.
Dernière modification par gwalarn le ven. 31 oct., 2014 9:53, modifié 1 fois.
Cordialement - Jean Paul
Herald
Alain 57 cette tv est toute neuve, et dans un premier temps après installation il y a donc quelques petits soucis de temps en temps.
Jamais je n'ai eu de problème avec mes autres tv, a savoir antenne récente , câble antenne renforcé noir sans prise pour éviter les pertes ( branchement direct sur la tv )
J'ai bien sur fait des demandes de renseignements dans divers magasins et les avis sont diffèrent en fonction des compétences de chacun, j'ai également demander au magasin ou je l'ai acheter, pour la réponse la c'est la cata! tout le monde connais tout et rien, d'après eux ça vient de chez moi sans aucune preuve sérieuse, et faire venir un installateur pour tout vérifier ce sera donc à mes frais m'a t-on dit.
Faire venir un installateur et qu'il y a un problème de chez moi je ne refuse pas de payer mais si tel n'est pas la cas il n'en est hors de question.
Herald
gwalarn a écrit :Bonjour,
Bonjour Gwlarn,
Je suis au courant de cela mais que faut t-il faire en pareil cas?
gwalarn
Quel type d'antenne as-tu ?
Pour moi la solution serait d'installer une parabole, ce que je refuse. Quand la TNT reçue par l'antenne-râteau est trop mauvaise je passe sur la box adsl... mais, bien sûr, on est loin de la définition HD.
Herald
gwalarn a écrit :Re,
Antenne dernier modèle et de plus je suis très bien placé par rapport à l'antenne émettrice de NANTES, de mon toit je la voie à œil nu par temps clair.
J'ai bien la Freebox mais cela ne m'intéresse pas, quant à la parabole c'est hors de question pour moi.
gwalarn
Patience donc... le mauvais temps arrive, la réception devrait s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment mettre en cause ton appareil.
Herald
OK, je me suis dit la même chose étant donner que je n'ai jamais de vrais réponses, voir même parfois contradictoire.
Bonne fin de semaine et merci :s
danielfauquet
gwalarn a écrit :Si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment mettre en cause ton appareil.
En effet, ce n'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle fonctionne parfaitement.
Il est possible que ta télé ait un défaut, voire même que toutes les télés de ce modèle aient une faiblesse.
Tous les modèles, même les plus récents, ne se valent pas du point de vue de la qualité de réception, surtout en ce qui concerne la HD.
J'ai chez moi deux récepteurs HD de marques différentes branchés sur deux sorties d'un répartiteur sur la même antenne. Lorsque la réception devient délicate sur l'un à cause de la météo, il est fréquent que l'autre conserve une image parfaite. Doutant de la qualité du répartiteur de l'antenne, je les ai mis un jour côte à côte sur le même câble avec juste un T, pour voir. J'ai vu. Il n'y a pas photo. Les deux récepteurs ont beau être "numériques", l'un est bien meilleur que l'autre.
