restauration cc de CedCARCB
- CedCARCB
- votre campingcar : J5 280 g 222
Je me lance donc à créer ce sujet sur les travaux que je vais devoir effectuer sur mon camping car.
Je vous le présente:
Il s'agit d'un Peugeot J5 280 G 222
Il appartenait à quelqu'un qui fesait du Quad en compétition, je vous laisse deviner la marque du quad!!!!
Heureusement, l'autre coté n'a pas été tagué!!!!
Et le derrière non plus!
Comme sur tout les J5, il commence à être piqué sous le pare-brise.
Voici maintenant l’intérieur:
La cabine sans gros soucis apparent:
Derrière le siège conducteur, se trouve la cuve de GPL qui n'est pas rééprouvé et ne passe donc plus au contrôle technique.
Le mécano agréé GPL le plus proche de chez moi est à 1H30 de route!!!
Une cuve neuve va me coûter 800€
La capucine qui était à l'origine un placard, mais qui va devenir un lit car j'ai 3 enfants!
Et pour le reste, je démonte tout, et c'est le plus facile dans une restauration!!!!(enfin presque, vous comprendrez pourquoi plus loin!!!!)
Il y avait une salle d'eau avec juste un toilette et un Lavabo,(de maison)au fond du cc.
je décide de retirer ce surplus de poids.
Au dessus du Lavabo se trouvai 2 armoires, l'une en plastique tenue avec 4 vis que je démonte, et machinalement, je fini de démonter les tasseaux qui retenait le plan de travail juste en dessous avant de démonter la deuxième armoire.
Grosse erreur!!! elle était juste poser sur la première et retenu par une vis!!!!
résultat: 3 points de suture au crane!!!! voici la vilaine!!!!
Les lits superposé avaient été remonté dans le sens de la longueur, et se retrouvaient donc en plein milieu des fenêtre. On démonte...
La douche, également un model de maison, et donc très lourd!!!!
Et la cuisine, vu l'état du meuble bas et du frigo, je vais démonter!!!!
Et voilà, suite au prochaine épisode!!!
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: restauration cc de CedCARCB
Gros boulot en perspective, mais que de satisfactions après !
- HIRSINGER
- votre campingcar : LAYKA écovip 4
Très bonne initiative que de refaire votre afin de repartir sur une base saine. (une bonne occupation pour les longes soirées d'hiver)
Ne pas oublier de prendre des photos, afin d'avoir les repères des renforts de fixation des différents éléments ainsi que du schéma électrique (repères) pour le remontage
A très bientôt, avec les photos de l'avancement des travaux.
Bon courage. Michel
Bon courage. Michel
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
- nanard79260
Bonjour, bon courage mais tout est faisable. Des fois on rigole de moi, quand je bricole je prends une casquette, ça évite des points de sutures
Bonne rénovation
Bonne rénovation
- rover17
Bonjour , rien que de voir tout le boulot , ça me fatigue
Bon courage , on va suivre
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Un peu de travail en perspective !!!!! Courage !
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- j7
salut,
un boulot de retraité çà !
le plus emm..dant , c'est l'etancheité , comment est elle sur ton CC ?
bye
bye
- CedCARCB
Très moyen, je vien de demonter le bas de la cellule. Du compost a la place des tasseaux!!!
- j7
aieaie !
çà c'est en général la rançon des années sur un CC pas entretenu
mais si tu tape en haut dans "recherche " , tu aura des exemples de colisitiers qui ont su palier a ce genre de souci
bon courage
byea
aieaie !
bon courage
byea
- CedCARCB
Est-ce que quelqu'un sait ou je peu trouver des joints pour remplacer ceux qui sont sur le bas de la cellule? Ils sont un peu douteux et il m'en manque des bouts!
- jp33
- Ville : S.M.J.
regarle là si cela peut t'aider c'est tout ce que j'ai
http://www.trigano-service.com/categori ... ri=des#top
- CedCARCB
Merci, je devrai réussir a bricoler quelque chose.
