Démodulateur 220v transformé en 12v ?????
Bonjour à tous, Je voudrais tenter une expérience: transformer un démo analogique 220 v de base (type metronic ou autre) en 12v.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté la chose ?
Théoriquement il y a un transfo. dans ce genre d'appareil. L'idée et de se brancher juste après le transfo (on le supprime tout simplement).
Le tout est de trouver le bon démo. dont le transfo sort du 12v continu.
Y-a t-il un "doux dingue" comme moi qui aurait essayé ?
LE but évidement et d'eviter l'utilisation d'un convertisseur 12v/220 ou alors il faut acheter un démo 12v pour c.c. (hors de prix par rapport à un démo 220v de maison) et je suis sûr qu'il n'y a pas grande différence
Merci @+
Merci @+
J'avais essayé de le faire sur un décodeur TNT (terrestre) de casto, et qui ne me servait plus.
Mais dans ce cas, le transfo n'en était pas un simple 200/12, mais sortait plusieurs tensions, d'où abandon.
Le mieux est d'essayer de trouver un décodeur (s'il s'agit de satellite)et qui plus est numérique avec transfo externe, un des modèle de darty le fait, je ne sais plus si c'est le strong ou le sagem (ils ont deux marques)
- bengali
- votre campingcar : aucun
Re: Démodulateur 220v transformé en 12v ?????
Je penses qu'avec une alimentation externe c'est possible.
J'ai acheté une TV chez auchan à 99euros lecteur dvd integré et j'ai juste mis un enbout allume cigare et elle marche très bien.
Remikady a écrit :Je penses qu'avec une alimentation externe c'est possible.
Oui, mais dans ce cas, c'est un appareil 12v qui fonctionne en 220 v grâce au transfo externe....
Ce que j'aime bien c'est qu'il n'existe pas de stron 6420 et 6410 spécial 12V
c'est alden qui fais la modification en 12V mais à l'origine c'est bien des 220V, j'ai appelé strong et donc la garantie et chez alden car strong n'est pas responsable de ce qui peut se passer !
- Albatros28
- votre campingcar : Ecovip2 Laïka
Souvent à la sortie du transfo il y a deux tensions : une pour alimenter le circuit et l'autre pour alimenter le LNB de la parabole. Il suffit de mesurer en sortie derrière les diodes de redressement. j'ai dépanné celui de mon boff et il y avait du 12v et du 24v. Le douze pour les circuits et le 24v pour le LNB sachant qu'il faut du 18 et du 13 pour la polarisation du cornet (LNB) fabriqués à partir du 24v. La conso de ce circuit n'est pas forte environ 150 à 200mA.
Bonne bidouille
Amitiés
Jacques
Bonne bidouille
Amitiés
Jacques
Amitiés à tous
Albatros 28
Albatros 28
Apparement les nouveaux camping car sont vendu avec des ENGEL RS3200 (bricodepot), il ajoute juste un deport...
