batterie gel
gwalarn
Re: batterie gel
Message non lu par gwalarn »
lolodemartigues1 a écrit :En parcourant la toile j'ai trouver celle là à prix raisonnable qu'en pensez vous http://www.power-manutention.fr/batteri ... 3c8ce7be99 .
Chez moi le lien fonctionne bien :D
Il s'agit d'un produit de marque distributeur. Batterie classique à entretien réduit ce qui ne veut pas dire sans entretien. Il faudra penser à refaire les niveaux de temps en temps, ce qui oblige sur certains porteurs à démonter un siège. Etant dans ce cas, j'ai opté pour une AGM et j'ai positionné l'EBL sur Gel.
Cordialement - Jean Paul
Re: batterie gel
Message non lu par duc »
une batterie GEL a une durée de vie d´ env. 6 années, mais il existe des batteries industrielles GEL qui coutent le double, mais ont aussi une durée de vie double.
J´ai une de ces batterie : Sonnenschein / Exide GS de 115 Ah qui en est a sa 13. années de service...
Depuis 5 années, j´ai en réserve une batterie semi-traction de 110 Ah , pour le cas ou...mais j´ai l´impression que cette dernière sera plus vite a remplacer que celle au GEL, malgré qu´elle n´as jamais servi.
La batterie GEL est rechargée pendant 4 heures journellement, lorsque le cc. est a l´ arret a domicile et reçoit régulièrement une recharge complémentaire via un chargeur CTEK : le XS 7000.
Cette batterie GEL " industrielle " de 115 AH , coutait il y a des années, 485 €
lolodemartigues1
votre campingcar : pilote Galaxy 270
Re: batterie gel
Message non lu par lolodemartigues1 »
Nanard le lien fonctionne bien c'est une 130A décharge lente à 150 euro .
Duc les batterie gel sont trop chère en plus sur le pilote galaxy 270 la batterie est facilement accessible donc pas de soucis pour l'entretien.
Luce et Laurent
nanard79260
Re: batterie gel
Bonjour, @ Lolo, effectivement le lien remarche, par contre mesure la longueur car il me semble que le modèle présenté est trop long ou il faudra modifier les fixations :roll:
lolodemartigues1
Re: batterie gel
Re, les dimensions sont les mêmes que ma 100A power line donc nickel ce soir je passe commande.
Luce et Laurent
nanard79260
Re: batterie gel
Re, c'est bizarre, j'ai remis une 95 Ah parce que le modèle au dessus aurait logé dans le compartiment mais les fixations n'étaient plus au bon endroit et comme j'avais la flemme de les refaire :roll:
lolodemartigues1
Re: batterie gel
Batterie commandé hier matin livraison prévu mercredi ou jeudi .
Luce et Laurent
nanard79260
Re: batterie gel
Bonjour, nous attendons ton retour avec impatience, merci :D
lolodemartigues1
Re: batterie gel
Bonjour, :h
Ca y est j'ai reçu la batterie ce matin et déjà réinstallé dans sont coffre sans grosse modification juste un peu tordu une des plaques de fixation de quelques millimètre pour la mètre en place :oag
Luce et Laurent
