Mise en route chaudière Alde 2921..
- prénom : Jeremy
- votre campingcar : Jumper
- Ville : fontainebleau
- Contact :
Comme je l'expliquais dans la présentation je vives de faire l'acquisition d'un auto star. Il est équipé d'une chaudière Alde 2921. J'ai acheté le cc avec la face avant de la chaudière démontée, le vase d'expansion vide...
J'ai commencé par remettre 8 litres d'anti gel spécial puis défriper le bouton de mise en route, réglage de la température d'eau. Mais rien !! Le Piezzo fonctionne, ça sent le gaz mais pas de flammes !!
Quelqu'un pourrait il éclairer mes lanternes je n'y comprends rien...
Merci d'avance pour votre patience !
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Mise en route chaudière Alde 2921..
il y a déjà un sujet ouvert sur ce sujet : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=32191
- prénom : Jeremy
- Contact :
Merci, j'y vais de ce pas !
- prénom : Jeremy
- Contact :
Non en fait le problème évoqué dans l'autre post ne correspond pas a ma demande, moi rien ne marche !! Si une arme charitable pouvait m'aider...
- prénom : Jeremy
- Contact :
Après une journée bien remplie elle a démarré !! une belle flamme... 2 minutes maximum... Elle démarre nickel, si je reste sur la position "démarrage" la flamme tient, je tourne le bouton sur une des positions de 1 a 7, la elle démarre vraiment, ,et s’arrête au bout d'une ou deux minutes...
Pour la rallumer il faut que je remette le bouton sur "éteint", ça ok, c'est dans la notice. Par contre il faut que je ferme puis ré-ouvre les détendeurs de sécurité à l’intérieur du CC, sinon elle ne redémarre pas...
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il se passe ???
Merci, Jeremy.
Merci, Jeremy.
- prénom : Jeremy
- Contact :
Du nouveau ! En fait ça marche au moins pour la production d'eau chzude, par contre pas le chauffage, elle se mets en veille même si je mets le thermostat sur 30 degrés ! Juste une purge ? Je rappelle que le case d'expansion était vide et que j'ai ajouté 8L de liquide de refroidissement.. Une sonde ?
