problème batterie cellule
lolodemartigues1
votre campingcar : pilote Galaxy 270
Message non lu par lolodemartigues1 »
Bonjour, :h
Dès que je me sert du 12v dans cellule elle se met en alarme je viens de la sortir pour la mettre sur un chargeur il m'indique quelle est bonne voyant vert allumé 13,5 v ,mais j'ai ouvert les bouchons dessus on ne voit pas l'acide on dirait que c'est sec. j'ai pris les références de la batterie CTR Group Power line 100AH/C20-80AH/CS je ne sais pas ce que c'est comme batterie.
Merci de m'éclairé :,
Luce et Laurent
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: problème batterie cellule
Message non lu par rémy »
re:
le pastis ne sera pas nécessaire , mais il faut remettre de l'eau distillé dedans au plus vite .....
lolodemartigues1
Merci rémy,
demain midi j'irais a norotau eau distillé ou acide c'est quoi le mieux quelle quantité jusqu'au dessus des élément ?
Luce et Laurent
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pas d'acide , uniquement de l'eau distillé ou de l'eau de pluie ,
en principe il y a un repère dans la batterie par éléments ( environ à 2 cm en dessous du bouchon ) .
la batterie risque d'en avoir pris un coup .
il vaut mieux au départ mettre un peu moins d'eau , attendre qu'avec la nouvelle charge le niveau monte .
lolodemartigues1
Merci Rémy j'ai de l'eau distillé je vais faire l'essai et la mettre en charge.
Luce et Laurent
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bsr, oui comme rémy avant la mise en charge tu mets juste au niveau des plaques et à compléter après la charge. Si l'un des bouchons et + noir que les autre ça dénote souvent 1 élément HS ou si à la mise en charge ou " tirage" intensité importante un élément se met à bouillonner kifkif élément HS. Cdt.
lolodemartigues1
Re, :h
J'ai mis l'eau distillé à ras des éléments mais je craint quelle soit HS :ma1 , j'au du y mettre 2 litres d'eau distillé.
On verra bien d'ici demain, je l'ai mise en charge sur un chargeur, ce qui m'intrigue sur ce chargeur il y à 3 voyant (1 vert batterie chargé, 1 orange batterie à moitié vide et 1 rouge batterie HS) et pour l'instant il est sur le vert dont j'ai du mal à comprendre cet après midi avant de la démonté elle chargeait sur le panneau solaire.
Luce et Laurent
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
2 litres c'est vraiment beaucoup,regardes si ça bouillotte dans tous les éléments mais il est fort probable que l'un soit HS (ça se voit très bien au pèse acide) et les autres ont du fatiguer du manque d'eau. personnellement je ne fais plus d'acharnement thérapeutique sur les batteries, je tente une régénération mais si la charge ne tient plus c'est poubelle sinon on est embêté à la première occasion et c'est toujours au mauvais moment.
lolodemartigues1
Ce matin je l'ai remise en place apparemment ça tiens j'ai fais tourner pas mal la parabole automatique plus les lumières elles ne c'est pas mise en alarme et 13,5 v sur le panneau de control je regarderais ce soir
Luce et Laurent
lolodemartigues1
Bonjour, :h
Apparemment la batterie tiens un peu la charge hier soir j'ai mis tous l'éclairage cellule et recherche de satellite avec la parabole pendant 10mn elle ne c'est pas mise en alarme et après j'avais 12,5 V sur le panneau ce matin à 11 H il y avait 14 V donc le panneau solaire la recharger. Mais je pense que d'ici quelques temps je devrais la remplacer .
:ar
Luce et Laurent
