vidange eau propre pilote galaxy 270
- lolodemartigues1
- votre campingcar : pilote Galaxy 270
Je desirerai savoir si sur mon pilote galaxy 270 comment on peut vidanger l'eau propre ,je n'ai pas trouver de vanne de vidange pour la cuve merci de votre aide
Luce et Laurent
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: vidange eau propre pilote galaxy 270
sur mon fourgon adria , j'ai une vanne de vidange ( mal placée ) au fond de mon réservoir , alors , je vidange avec la vanne du truma ...
- lolodemartigues1
merci rémy mais pour vidanger par le truma faut que la pompe tourne?
Luce et Laurent
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
j'arrive à vidanger par le robinet de vidange du truma sans que la pompe tourne ( ce n'est pas très rapide ) robinets ouvert .
- lolodemartigues1
Bonjour à tous,rémy a écrit :re:
Rémy,
Ok pour vidanger le truma, mais pour vider le réservoir d'eaux propres,
ce n'est possible que si le réservoir est placé plus haut que le truma... et si la pompe laisse passer l'eau sans tourner (ce que je doute).
Pour les double-planchers dont le réservoir est placé plus bas, il faut pomper.
Très ami calmant
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
personnellement la vidange s'opère sur mon adria .
- lolodemartigues1
Je viens de faire comme Rémy mais il y que le boilier qui c'est vider demain je la viderai en fesant tourner la pompe et en relisant la revue de pilote il disent en fesant tourner la pompe
Luce et Laurent
- lolodemartigues1
Hier soir j'ai trouver au fond de la cuve dans l'axe du trou d'homme bien profond dan le double plancher il y à un bochon comme dans les éviers. sur la revue Pilote rien d'indiquer.
merci a tous de vos conseil
Luce et Laurent
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
çà doit être la vidange , c'est le même système que j'ai sur l'adria , mais pas pratique du tout , surtout si le réservoir est plein .
le bouchon au fond du réservoir a une petite poignée rabattue , qu'il suffit de relever pour effectuer la vidange , et ce bouchon n'est pas facile à remettre ' il faut avoir le bras long ....
- lolodemartigues1
Oui tout à fait il y a une petite poignée dessus mais elle est profonde dans le double plancher ça va j'ai les bras long.
Luce et Laurent
- dani79
même système de vidange sur fleurette discover 2010
- votre campingcar : Pilote référence G62
- Contact :
Bonjour, je m'étonne qu'aucun proprio de pilote Galaxy 270 réponde ?.
Perso j'ai le 240 qui a une petite bonde au fond du réservoir comme
il a été dit.
Pour le boiler, un simple relevage de la sécurité (clapet rouge) permet de le vider. De toute façon il se déclenche au moindre froid (gel) si le camping car est dehors et non chauffé.
Enfin merci de me dire si tu es content du CC car j'ai l'intention d'acheter le même de 2004 ou le G622 à partir de 2005.
qui sont les modèles similaires chez Pilote.
merci de vos réponses
Serge
il a été dit.
Serge
- nanard79260
Bonsoir, ce que je reproche au 270 c'est que pour descendre du lit cabine on est obligé de passer sur le lit de dessous, or un modèle légèrement plus long avec un lit entre 2 banquettes éviterai cet inconvénient
Ps: j'aurais du répondre, mais le sujet m'a échappé
- Contact :
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
voir aussi le rappel au dessus des msg:
J'envisage l'achat d'un Galaxy 279, merci à nanar de me dire ce qu'il faut regarder de précis avant d'acheter et éventuellement un coup de fil 0676081965, j'ai compris que tu étais sur la route, merci d'avance. Bonne année 2015 à tous.Rappel pour le BONJOUR :
- nanard79260
Bonsoir, je ne suis pas sur la route, et pour les conseils ce n'est pas évident, c'est le coup d'œil d'abord, ensuite regarder tous les détails à fond, ouvrir tous les coffre, voir dans le coffre arrière gauche (sous la douche) qu'il n'y ai pas de fuite, regarder et tester autour des lanterneaux les éventuelles infiltrations et l'état général reflète souvent l'entretien (ou le manque). Tu n'as pas l'annonce que je vois ? Ensuite tu l'achètes combien, le mien avec 58 000 km m'a coûté 14 000 € (en 2013) auquel j'ai ajouté vidange et courroie pour moins de 1 000 €. Voilà une base
Bonjour à tous,nanard79260 a écrit :Bonsoir, je ne suis pas sur la route, et pour les conseils ce n'est pas évident, c'est le coup d'œil d'abord, ensuite regarder tous les détails à fond, ouvrir tous les coffre, voir dans le coffre arrière gauche (sous la douche) qu'il n'y ai pas de fuite, regarder et tester autour des lanterneaux les éventuelles infiltrations et l'état général reflète souvent l'entretien (ou le manque). Tu n'as pas l'annonce que je vois ? Ensuite tu l'achètes combien, le mien avec 58 000 km m'a coûté 14 000 € (en 2013) auquel j'ai ajouté vidange et courroie pour moins de 1 000 €. Voilà une base
Et pour la cellule, se méfier des odeurs de moisi, appuyer avec les doigts sur les cloisons et le plafond, un peu partout pour détecter les cloisons pourries. S'il y a de la moquette ou du lino, le soulever pour vérifier ce qu'il y a en dessous.
Je laisse la main aux autres conseils...
- nanard79260
Bonjour, bons conseils Gérard, il y a du lino dans le 270 mais collé
- nanard79260
Bonjour, je relis ce sujet, comme je vidange l'eau propre à chaque retour (j'ai eu la formation d'algues en moins de 8 jours, donc filtre de pompe bouché 5 fois de suite) j'ai aussi ce problème de bonde. Une ficelle imputrescible permet de vidanger facilement, mais la galère c'est de lever les coussins et de remettre cette foutue bonde. Y aurait il une solution ?
