les suspensions arrièrent grincent parfois beaucoup
Que puis je faire ?
Un des deux ressort en caoutchouc ? est très abîmé.
Doit-il être remplacé ?
jalibo27 a écrit :Bonjour,
a défaut des cales Téflon proposées par Duc j'avais remédié a ce problème en intercalant entre les deux lames et a chaque extrémités des cales découpées dans un bidon d'huile plastique , a renouveler tout les 1 a 2 ans s'aider d'une pince a talon ou d'un gros tournevis pour écarter un peu les lames.
Bonsoir , effectivement , malinjalibo27 a écrit :Bonjour,
Bonjour,rover17 a écrit :Je couine aussi de temps en temps , mais les patins sont toujours présents , sont pas en téflon d'origine ???
je répète ce que j'ai dit avant :cadadou a écrit : J'ai essayé de modifier le gonflage (en restant dans les normes préconisées), mais le grincement est toujours là.
