1)chargement tablette allume cigare avec port usb imput:12-24----400mA output:5v----700mA et sur la tablette: batterie 3.7v 3000mAh entrée:5v----2A
allume cigare avec port usb imput:12 ----400mA ouput:5v----500mA Le quelle des deux serait le plus adapté?
2)chargement divers avec allume cigare qui régule 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12 800mA donc voila 2 rechargement à éffectuer:
a)sur le chargeur secteur 220-240v 50-60Hz 2w sec:1.6v----100mA quelle voltage utilisé?(3)toujours supérieur et pour les mA qu'en pensez vous? et le temps de charge?
b)sur le chargeur secteur 230v-50Hz output:3v----1000mA quelle voltage utilisé(3ou4.5...)?et pour les mA qu'en pensez vous ?et le temps de charge?
donc voilà si quelqu'un qui connait l'électricité peut m'expliqué comment rechargé en sécurité s'en risque de faire surchauffé le chargeur allume cigare ou la batterie de l'appareil
