Pb de batterie auxiliaire burstner
- votre campingcar : burstner A5700
Au démarrage de mon CC BURSTNER A 5700 le panneu de contrôle se met en marche et je suis en mesure de faire fonctionner l'électicité en 12 V, l'indicateur de couplage de batterie est allumé.
A l'arrêt le tableau s'éteint et la batterie auxiliaire ne semble prendre le relais. J'ai vérifier les fusibles et en ai changer un de 25A , qui était grillé, au niveau du compartiment moteur faut il aussi changer le porte fusible?
Cette première intervention a eu pour but de mettre le tableau sur ON moteur à l'arrêt mais toujours pas de courant.
Merci pour votre aide et autres conseils qui me seront surement précieux.
Palama
Palama
- guy83
Re: Pb de batterie auxiliaire burstner
Bonjour a toutes et a tous
Salut Palama
Si le fusible de 25 A dans le compartiment moteur a laché, tu devrai vérifier celui qui se trouve dans le tableau de commande de la cellule.
Fait attention car si les deux fusibles ont grillés, il a un problême sur les circuits.
Ceci est en rêgle générale, je ne connais pas les circuits Burstner.
A +
Salut Palama
A +
Bonjour à tous,palama a écrit :Bonjour,
Palama
Si le 12V est disponible uniquement lorsque le moteur fonctionne et non lorsqu'il ne tourne pas , on peut penser que la batterie cellule est archi-HS...
Il suffit de tester sa tension avec un voltmètre pour s'en assurer.
- nanard79260
Bonsoir, ou un autre fusible qui a grillé et la batterie n'alimente plus le tableau, si je démarre mon moteur en ayant oublié de débrancher le 220 volts, mon fusible 20 A saute
veinard , très souvent, surtout sur les CC récents , c'est la centrale qui sautenanard79260 a écrit :, si je démarre mon moteur en ayant oublié de débrancher le 220 volts, mon fusible 20 A saute
- nanard79260
Bonjour, ah le progrès, on n'arrêtera pas les conneries, tout ça pour se faire du pognon sur notre dos, je crois que je vais le garder longtemps mon "vieux" Pilote (pas de vanne EGR, pas de Fap, fabrication à l'ancienne, pas mal d'avantages
Bonjour,nanard79260 a écrit :Bonsoir, ou un autre fusible qui a grillé et la batterie n'alimente plus le tableau, si je démarre mon moteur en ayant oublié de débrancher le 220 volts, mon fusible 20 A saute
Merci pour vos réponses effectivement aprés vérification la batterie est au plus bas.
