Pompe à eau mobispace
- votre campingcar : trafic mobispace
Nouvel inscrit, merci de votre accueil sur le forum.
La panne: réservoir plein, la pompe à eau fonctionne à l’ouverture du robinet d'évier mais l'eau ne coule pas. Le tuyau est probablement débranché sur la pompe immergée.
Mon problème, impossible de dévisser le bouchon sur le réservoir pour accéder à la pompe malgré la confection de 2 systèmes de clé.
L'un de vous à t-il rencontré cette difficulté et quel a été sa solution?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée à tous.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Pompe à eau mobispace
pourriez vous nous mettre une photo de votre bouchon .
une astuce pour réservoir d'eau : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/reserve_eau.html
Parfois l'utilisation d'une clef à filtre à huile ( rallongée par une ficelle ou autre chose) aide a ce genre d'écrou (bouchon de reservoir).
Merci Rémi et h2occc pour vos réponses rapides.
Je n'arrive pas à joindre une photo!!
Ci-dessous le lien avec la photo du réservoir. Il s’agit du bouchon vert qui est noir sur mon réservoir et possède 5 ailettes au lieu de trois avec intégré entre les ailettes un passage de tuyau et un passage de câble pour la pompe.
http://www.randoequipement.com/accessoi ... litres.htm
Bonne soirée
Bonne soirée
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faut faire un clé comme stipulé dans mon dernier message
J'avais déjà fait une clé avec un tube PVC de 40 pris au centre de l'étoile sur 4 branches à cause des 2 passages câble et tuyau. Malgré un bras de levier de 400mm, les ergots de la clé ont cassés avant le desserrage!!!
il faut faire une clé d'un diamètre maximum par rapport au bouchon, de façon a transmettre l'effort sur le bouchon et pas seulement sur la clé
éventuellement faire une copie en bois des alvéoles comprises entre les branches des ailettes de ton bouchon et ensuite les coller ou clouer sur une planche qui te servira de manche, tu auras ainsi un appui maximum donc une transmission d'effort maximum sur les ailettes
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour . Ayant eu ce genre de déboires , j ai décollé le bouchon avec un nettoyeur à vapeur , résultat immédiat . Ça peut servir pour d autres types de blocage .
Bonjour à Tous,effectivement pour décoller ce genre de bouchon un sèche cheveux ou décapeur thermique ça va bien et en suite ça se dévisse tout seul.Bon courage.
et pourtant elle tourne
Merci à tous, je part pour quelques jours, à l'ancienne, "sans pompe!!" je reprendrais le dépannage avec vos conseils au retour.
Après quelques jours de vacances, j'ai repris la caisse à outils.
J'ai fais une clé avec un tube PVC de 100, suivant vos conseils, et le résultat est concluant.
J'avais au préalable renforcé les ailettes cassées du bouchon avec une pâte deux composants.
Merci de votre aide, bonne journée à tous.
