montage d une alarme maison
manuvero2230
prénom : manu
votre campingcar : chausson 79 eb de 2013
Ville : SAUVETERRE DE GUYENNE
Message non lu par manuvero2230 »
bonjour a tous
je sais que le sujet a deja etait aborde
mais je me suis lance dans ma propre installation
j ai une ou deux question a vous poser
1°-- que pencez vous de mon branchement ( essayer sur mon etablie)
2°-- quelle section de cable vous mettriez?
3°--un fusible si oui quelle grosseur?
4°--si je met une inter avec led pour savoir si elle est active depuis l interieur ou le brancher?
sa fait plus de 2 question tous sa :bc
merci d avance pour votre aide a tous
manuvero2230
prénom : manu
Re: montage d une alarme maison
j ai oublier de preciser que le contacteur de porte passager est un deuxieme que je r ajouteen plus de celui deja existant et a la porte cellule je le rajoute aussi
voila vous savez tous
cdt
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
bonsoir , simple et efficace , :cle une petite diode clignotante entre le(s) fils vert et rouge -donc deux , qui signalent quel inter est fermé ( rouge pour ext , et jaune pour int ) par exemple , bonne bricole :ma1
manuvero2230
prénom : manu
bonjour ok pour les diodes ou led de couleur
par contre j utilise quoi comme section de fil
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
je dirais pourquoi s'embêter dans un tel montage et ne pas mettre tout simplement ceci http://www.castorama.fr/store/Mini-alar ... navCount=0 et en plus tu trouveras moins chère environ 20€ il suffit de la placer à l'endroit ou tu couvres la porte cellule et la cabine, sirene de 110db dans un :cc tu y restes pas
manuvero2230
prénom : manu
merci jp33
je crois que je vais suivre ton idee
t es de quel cote de la gironde ?
cdt
jp33
Ville : S.M.J.
reponse tardive :so
manuvero2230 a écrit :t es de quel cote de la gironde ?
coté Médoc sur la route des culs nus :ri
