passe toit panneaux solaires
ptitbouc
votre campingcar : adria twin
Message non lu par ptitbouc »
bonjour à tous
je suis en train d'installer un panneau solaire de 100W.j'ai déjà installé le régulateur prévu pour 2 panneaux de 120w et passé toute ma filerie (en 6mm2) à l'intérieur de la carosserie du CC pour 2 panneaux (avec raccordement au dessus cabine par manchons sertis).
reste à percer le toit et tirer les fils jusqu'à ce raccordement manchons mais ....en attendant de mettre mon 2ème panneau (certainement un 120w) je voudrais prévoir une sortie fils à l'extérieur pour celui-ci pour n'avoir juste un raccordement manchon à effectuer...le passage des fils à l'intérieur de la carosserie étant assez laborieux je ne voudrais pas être confronté à un nouveau démontage de certains éléments .....
existe-t-il des passes toits avec un couvercle style boite de raccordement ? j'ai cherché sans succès mais je ne connais pas tout !!
ou quelqu'un a t-il monté une boite de raccordement en plastic normal derrière le passe toit ou autre chose ??? je cherche de l'expérience pour celà ....
une fois le passe toit collé et utilisé pour le 1er PS je ne pourrais plus passer une seconde filerie et mettre un second passe toit ne m'enchante guère (2nd perçage toit + redémontage éléments pour passage filerie ,etc....)
merci d'avance de vos suggestions
ptitbouc
ptitbouc
Re: passe toit panneaux solaires
parce que 2 longueurs de fils 6mm2 rouge et noire étaient fournies (montées d'ailleurs sur le PS) avec celui ci.
ces 2 fils partent donc du PS,passeront par le passe toit et chemineront dans la carosserie jusqu'aux 2 manchons de raccordement...
mon 2ème PS se trouvera un peu plus loin du passe toit que celui ci et c'est pour cela que j'aimerais profiter de l'occase pour passer une autre paire de fils de l'extérieur de ce passe toit jusqu'à mes manchons de raccordement du 2nd PS...mais je ne peux pas laisser un raccordement de fils à l'extérieur sans protection .....
ptitbouc
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Je ne vois pas de gros problème.
Ton passe-toit doit être prévu pour 2 sorties, même s'il n'est livré qu'avec un presse-étoupe.
Donc, de ce genre là.
Il te suffit de passer tes 2 câbles ensemble, et de poser des goulottes pour les maintenir. Ensuite, tu peux laisser une longueur enroulée en attente, scotchée sur le toit. Et tu ne raccordes pas l'autre côté, bien entendu!!!
R.
Hymer S660 - 1983 - 2.4L - BVA - Image
ptitbouc
bonjour à tous
oui... tu as raison..mais c'est parce que j'ai juste la longueur de fil nécessaire pour sortir du passe toit et sachant que l'autre PS que je dois acheter est fourni avec le cablage sur celui ci déjà effectué....
ptitbouc
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Salut, si tu passe une gaine electrique vide tu aura pas a demonter, si tu a acces au passe toit par dessous, un fil qui te sert de tire fils et hop roule.
nicolas
