frigo RM200 fonctionne plus
uniquement sur les frigos
rccoeur57
votre campingcar : Fiat DETHLEFFS
Message non lu par rccoeur57 »
Bonjour à tous, mon frigo ne fonctionne plus sur les tous les modes, néanmoins avec le gaz j arrive à l allumer après avoir retirer les plaques de ventilation extérieur (avec une allumette) comment fonctionne le piezo ??? (Je suis novice en CC)
Concernant le 12V sur le bord control dethleffs, je n ai pas de 12V sur le fusible, d où peut venir le problème???
Par avance merci
rccoeur57
Re: frigo RM200 fonctionne plus
Salut, un manuel (clac clac) concernant les interrupteurs, il y en a juste au dessus du frigo, mais malgres des essais, rien ne va idem 12V c est désespérant
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Rccoeur pour le 12 volts c'est moteur TOURNANT seulement!!!! Un inter pour le 12,un autre pour le 220 si branché à la maison.Pour le gaz il faut réarmer le détendeur situé sous l'évier,(2 rotations avant arrière)voir si la vanne est bien ouverte;un des 4 boutons rouges sous l'évier.Il faut laisser le temps au gaz d'arriver au bruleur du frigo.Puisque le piezzo est manuel,il n'y a pas de 12 volts provenant de la cellule sur le frigo.Bon courage.
et pourtant elle tourne
rccoeur57 a écrit :Bonjour à tous, mon frigo ne fonctionne plus sur les tous les modes, néanmoins avec le gaz j arrive à l allumer après avoir retirer les plaques de ventilation extérieur (avec une allumette) comment fonctionne le piezo ??? (Je suis novice en CC)
Par avance merci
Le message est un peu flou, voire contradictoire...
Ne fonctionne pas sur tous les modes... en 220, pas besoin d'allumage !
Sur le gaz, si l'allumage ne se fait pas il faut voir si la bougie est alimentée en 12 V.
Comme il est possible de l'allumer avec un allumette, le circuit gaz n'est pas en cause.
A examiner avec plus de détails.
bricoleur315
@+Image
(Alexander Graham Bell)
HIRSINGER
votre campingcar : LAYKA écovip 4
Message non lu par HIRSINGER »
Ci-joint la doc de dépannage frigo. CORDIALEMENT.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/i ... nniere.gif
Bonne soirée.
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
vous avez quelques idées ici aussi : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... teurs.html
et quelques docs aussi ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
