Charge batterie porteur sur Fiat 2009
- votre campingcar : Joint SPL 365
Le porteur de mon CC est un Fiat de 2009 avec la batterie sous les pieds du conducteur.
Je souhaiterai faire une petite mise à niveau de la charge de la batterie.
Dans le compartiment moteur j'ai une borne +, puis-je passer par là pour mettre la batterie en charge? Si oui est ce que ça ne va pas altérer, abimer, ou griller quelconque élément électronique?
Si je passe directement par le compartiment batterie, faut-il que je débranche les cosses?
Merci par avance pour vos retours d'expériences.
Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Charge batterie porteur sur Fiat 2009
votre batterie moteur , se recharge :
- en roulant avec l'alternateur
- à l'arrêt avec le panneau solaire ( si connecté )
si vous utilisez souvent votre véhicule , il n'est pas nécessaire de refaire des recharges d'appoint ,
si votre batterie donne des signes de faiblesses au démarrage , il y a un problème ( soit d'appoint d'eau dans votre batterie , soit d'une batterie en fin de vie ) .
si vous voulez refaire une recharge d'appoint :
- accédez directement à votre batterie ( très facile ) débranchez le + et faites une recharge avec un chargeur maison et le plein d'eau en fonction du type de batterie .
Je ne pense pas que sur mon CC la batterie porteur se recharge avec le solaire car sur mon panneau de contrôle les deux batteries sont bien séparées.
L'accès à la batterie n'est pas des plus simples mais ça se fait quand même.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
le panneau de contrôle vous permet de vérifier la charge de vos batteries ,Jumiclea a écrit :Bonjour.
mais c'est sur le régulateur du panneau solaire que se fait le branchement de la batterie porteur , si possible avec votre équipement
c'est très simple de vérifier .
tester votre batterie porteur le matin sans soleil , et vérifier à nouveau votre tension batterie porteur dans la journée au soleil .
Merci pour la réponse.
Je ferai le test mais dans le doute je remettrai un coup de charge, je préfère ça que changer de batterie.
Donc pas de charge possible depuis le + dans le moteur?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
je pense que si , puisque cette cosse est relié directement à la batterie .
- fazer08
- votre campingcar : Chausson Welcome79EB
BonjourJumiclea a écrit :Bonjour à tous.
Tout à fait se dispositif sert à démarrer le
@+ Patrick
Le savoir ne sert que s'il est partagé
Merci Fazer08
- freddy1957
- votre campingcar : BURSTNER IT 664
J'ai également rechargé la batterie porteur avec cette cosse sous le capot sur mon fiat de 2008.
Mon chargeur CTEK est prévu pour charger les batteries sans les débrancher.
Franck
Franck
